не работает задний дворник...
не работает задний дворник...но работал..и омывашка не льеться..но моторчик гудит ...на лобовое все льеться..может там есть еще куда наливать..
АГА... icon_lol.gif В проем между обшивкой и багажником...
На морозе перестал??? попробуй на мойку заехать - может отморозять.. icon_mrgreen.gif
Шланжичек сорвало или шарик (который блокирует тех отверстие в подаче воды в самом заднем дворнике черная трубочка на валу заглушена шариком его от мороза выдавливает!) ! Паяльник... подходящий шарик и вперед! Наглухо запаивать нельзя! Шарик для того и стоит, чтобы вал дворника не раздуло!
Сначало не разбирая нажимай на задний дворник, желательно в двоем. Если прилложишь ухо внутри салона где стоит дворник и услышишь плеск водицы, то тогда разбирай.
И сразу купи клипсы от ВАЗ 99. Подходят и держат очень хорошо. Мои старые, когда разбирал, плохо держали. Только чуток напильником обтачи по кругу. Не обточишь с огромным усилием будешь вжимать.
Ну а если не в этом причина, сними магистраль от дворника и пробуй. Может забиться жиклер-распылитель. Ну или от бачка омывателя до заднего дворника проверь на целостность магистраль. У меня на ремонт ушло 1,5 часа.
Исправил 2 проблемы у себя.
Такая же проблема. Только вода льется, реле щелкает.
Обратил внимание утром, плюнул на стекло, а дворник как то вяло пошел. Вечером он зараза прошел только пол пути и встал.
Где рыть?
@Dim651, рой в моторчике, скорее всего хана ему или щеткам (если меняются).
Наверное часто им пользовался...Дм, ты любишь задним ходом гонять ? B)
@huntter, Гонять задом не люблю, но не переношу даже пыльные стекла. Омывалками пользуюсь постоянно)))))
:D :D :D  я не так написал !!!! но уважуха !!!!
Димыч у меня так же было , вроде пошёл но встал на пол пути , я взял ведешку  залил все , включил дворник и ловил момент когда он начинал двигаться ., подхватывал и помогал рукой разработать , в итого сейчас нормально пашет)) год уже как работает))
Я в этом случае разобрал все - там ржа. Лучше не разрабатывать а нормально все пошкурить-почистить. Хотя у меня заклинило так, что рукой не помогало разработать.
не, у меня ходил но еле еле или до половины
Ну коли я поднял тему, то как до него долезть?))) Желательно по пунктам, чтобы я не наломал лишнего)))
Там вроде все герметично. Ты куда прыскал?
мля такаяже тема... куда прыскать то вдшку. разбирать в лом ваще
Не нужно туда ничего прыскать, будете лениться разбирать поедете за новым мотором или еще чем. Там закисает втулка направляющая, а если поливать и разрабатывать, втулка проворачивается вместе с валом. Мало того, что это помогает не надолго, так и влечет замену других елементов, пластиковой трубочки омвателя например
Ребят, там дел на 15 минут, была подробная тема в фотоотчетах с картинками...
разобрать...почистить...поставить обратно....пользоваться.... (с клипсами обшивки задней двери поосторожнее....у меня минус две было)
Пасиб, пошел искать.
Что за клипсы? Тогда надо заранее купить. Сколько штук всего, не помнишь?
Там не только с клипсами нужно быть осторожнее, а с отливками на той же обшивке. Если не изменяет память, то снизу клипсы отдираются, а потом обшивка вверх сдвигается, а не отдирается по всему периметру. И это все кроме болтиков в бардачках разумеется.
нет не помню...но здоровые такие.....мне сказали их купить, но я уже полтора года без них езжу и не замечаю их отсутствия......
Не изменяет))) все так.
Клипсы вазовские подходят - так что это не проблема, главное, после удаления клипс (и из карманов для аварийки и аптечки) и откручивания пары болтов, сняв заглушку заднего стоп-сигнала, начать снимать обшивку правильно. Сначала отжимаем низ и боковины на себя, а верх (там где стекло) снимается вверх по направления к крыше... вот эти защелки как раз единственное и самое неприятное, что можно там сломать... хотя все лечится ))))
Ок)))))  Если завтра само не починится, то полезу туда)))
туда лучше лезть летом, следующий приход акурат осенью в непогоду случится :)
эт точно потом хуже будет....
Дайте номер этой трубочки.  Стал снимать дворник, чтобы нормально стоял (чуток промахнулся, когда чинил моторчик), ну и сломал пипочку. Где то читал, что стоит копейки.
