Плохо дует из правого сопла на лобовое
Соклубники!
Уже где-то спрашивал, но может тема та старая. Собственно сабж. Из левого хорошо дует, а из правого - печаль! Иногда аж defroster включать приходится. Стыдно как-то перед пассажирами. icon_wink.gif
Помогите советом, как починить своими руками?
Пока не знаем icon_sad.gif а жаль
Тут кто-то радиатор отопителя меняет, пол машины уже разобрал, должно быть видно, в чем проблема и что делать. Нужно, его попросить.
Через 10 дней мне радиатор отопителя придет, буду снова все разбирать. Но че-то в прошлый раз ничего я там не наглядел. Посмотрю на то, как работают заслонки повнимательный .
Ответ на вопрос ТС появился у кого? У меня такая же фигня...
+1... кто-нить решил проблему?
  В 19.10.2014 в 21:10, ArkaN сказал:
Решил эту проблему (купил авто с ней). Проблема была в том, что предыдущий хозяин когда обратно монтировал панель , перекрыл шумоизоляцией часть диффузора который воздух на лобовое гонит. Обнаружил это когда радиатор отопителя менял.
post-6336-0-60932100-1415288767_thumb.jp
post-6336-0-53287000-1415288789_thumb.jp
Это явно не наш случай.
сразу давай машину курочить.........., а салонный фильтр давно менялся????
Олег фильтр не давно менял. Вопрос в том что с левой стороны на лобач дует сильнее чем с правой из единого сопла на панели на верху.
  В 06.11.2014 в 15:58, alex222 сказал:
с чего ты так решил?
У наших машин были другие предыдущие хозяева.
  В 06.11.2014 в 17:13, alex222 сказал:
Что есть то есть. Но ты сам знаешь, что там единое сопло. Я когда панель на место ставил эту изоляцию на двухсторонний скотч закрепил, а  концы изоляции под металл запихнул. теперь дует с двух сторон равномерно.
Володь, принято к сведению.
При замене радиатора плохо состыковали патрубки, пришлось опять снимать панель и переделывать. Решил акцентировать внимание на соплах подающих воздух на лобовое. Как видно, на фото, конструктивно сделано так, что бы водительскую сторону поступало больше воздуха.
post-6336-0-59881400-1415630473_thumb.jp
Вот именно такие мысли и роились в голове относительно Мерина.
Володь, вы походу панель уже на раз снимаете?
  В 10.11.2014 в 16:56, alex222 сказал:
Второй, сняли за 10 минут. В первый раз более часа ковырялись и открутили часть того, что откручивать то и не надо :)
@Partak86rus, у меня тоже есть черный паралон в панели, не думаю что это предыдущий хозяин мутил, т.к. когда хотел шумку на авто сделать мне сказали что панель разбирать не будут, типа это на мерине гемор целый, да и не надо, там все уже сделано! или на америкосах это норма?!
  В 11.11.2014 в 03:12, Nur-Ast сказал:
Если честно, то немного не понял Ваш вопрос :( Черная изоляция заводская и это совсем не паралон, больше на вату похожа. Снимать панель совсем не сложно, правда когда знаешь, что и где откручивать :) Геморой добраться до перегородки между двигателем и салоном со стороны пассажира.
