Диагностическое оборудование Multitronics
подтверждаю у меня тоже стоит, там можно подсветку менять и сделать как на мерсе, тон в тон, ошибки показывает (показывал- датчик положения коленвала, клапан ЕГР, и другие), ошибки также стирает, у меня висит над зеркалом заднего вида, щас фотку посмотрю
где купить и скоко стот?
купить везде можно, в любом автомагазине, по ценам от 3000 рублей, в зависимости от модели и экрана
спасибо завтра заскочу.
спроси бортовые компьютеры мультитроник
Вчера получил ответ. Кстати одного из нашего клубня мультик стоит.
С европейскими автомобилями подобного года выпуска БК могут работать только по универсальному
> протоколу, без диагностики ошибок, с подключением к электронной
> форсунке, ДС и ДУТ (в случае их наличия и соответствия требованиям).
> Требования по сигналам с датчиков:
> датчик скорости: входное сопротивление компьютера 10 кОм и работает
> с сигналами формы меандр логический ноль от 0 до 0,5 вольт, единица
> от 3,5 до 12 вольт.
> датчик уровня топлива: входное сопротивление компьютера 30 кОм, зависимость
> любая, напряжение от 0 до 15 (желат. макс. напряжение не менее 3,5 вольт),
> сопротивление 0...500 Ом.
> форсунка: входное сопротивление компьютера 10 кОм и работает с сигналами
> прямоугольной формы положительной или отрицательной полярности.
> Будут доступны все функции прибора, за исключением считывания параметров работы
> двигателя и диагностики ошибок.
> Если а/м произведен для рынка США, то должен поддерживать протокол
> OBD2, с ним работают
> * VG1031UPL / GPL
> * TC 50UPL / GPL
> * RI-500
> * RIF-500
> * RC-700
> * VC731
> * TC 750
> С уважением,
> Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
> ООО "Мультитроникс" http://www.multitronics.ru
Не знаю, по поводу европы, стоял мультитроник на 163 кузове, нравилось и ошибки определял и скидывал (только естественно по двигателю, правда других не было), поставил такой же на 164 кузов, доволен как слон. А что касается европы, то все МЛ американцы, и протоколы должны быть одни вроде
Я написал то что мне ответили производители. Тоже думаю приобретать.
Тоже одно время хотел установить Мультик.Но,остановился вот на этом приборе.Из минусов-Айфон не поддерживает. http://www.check-engine.ru/
[offtopic:2t8ccyuo]Мой выводит инфу по блютузу,можно отслать ошибки в виде смс товарищу,подцепить ноут.[/offtopic:2t8ccyuo]
Ну если товарищь "шарит" в мерсах то конечно можно и отослать,а в ответ получить лекарство по СМС icon_wink.gif ,ноут вообще как рыбе зонт icon_mrgreen.gif .Сергей77,сори не хотел обидеть be-e-e.gif
Всё норм! icon_smile.gif Насчёт ноута см.ниже,Мульт так может?Без обид! be-e-e.gif
Привет, а у меня проблема с мультитрониксом, раболтает только в универсальном режиме - т.е. ошибки показывать не будет, пришлось подключаться на прямую к : форсунке -2-го цил.(оболроты стали совпадать с тахометром), датчику уровня топлива, а как подключиться к спидометру не знаю - даже тему создал: viewtopic.php?f=15&t=25224&p=155710#p155710.
Так же связывался с тех.под.мультитроникса, говорят не читает протоколы Емеля до 2000г.вып.-нет совместимости, вот в чем дело.
какой мульт и какая прошивка? смотри на сайте производителя - вероятно нужно обновить прошивку чтобы определился - в универсальном режиме от него пользы почти ноль.
А кто-нибудь ставил этот "Чек-енжин" на МЛ350 рестайл? Работает?
уважаемые форумчане! прошу вашей помощи в подключении мульта! каким образом его подцепить к форсунке? где найти провод форсунки?
какой должен быть массовый расход воздуха у нас на машине на хх?
мл 163 3.2 2002 г. америкос
@Евгений (8142), не надо ни куда ни чего лишнего подключать - все через ОБД считается.
можно и так. но мне этого не достаточно.
кто нибудь ответьте на вопросы
ПЫСЫ:как снять центральные воздуховоды над магнитолой?
  Евгений (8142) сказал:
врезаться в провод, найти на разъеме форсунки проще всего.
12-16кг
"ПЫСЫ:как снять центральные воздуховоды над магнитолой?"
сверху отжать и выдернуть
ЗЫ а найти мой пост по интеграции сложно совсем...
Прочитал ветку и не понял какой мультитроникс выбрать для дизельной мл 163 2004 года .
Отпишитесь пожалуйста у кого стоит и оговоренные производителем параметры показывает.
Стою перед выбором какую модель брать.
