Сегодня увидел что шланг охлаждении АКПП сопливит и один край где стыкуется резина и метал. трубка, резинка малехо вздулась..
Вопрос.
Можно ли заменить все это самому?
Что залито в охлаждении коробаса?
Если можно по подробнее.
  \ сказал:
Вопрос.
можно, много есть инфы в темах раздела АКПП, ну а залито должно быть масло с допуском 236.14 номерок А001 989 68 03
Есть очень разумная (бюджетная) тема по переделке шлангов без опрессовки гильзами, на силовых хомутах. Мое и только мое (ни кому не навязываю) личное мнение- так делать можно! Давление в системе 3 бара
на прошлой неделе мне все сделали за 3000 т.р.
но если ты сам сможешь снять их и поставить(например есть свой подъемник) то обойдется всего 1000 - 1500р.
если интересно пиши в ЛС
Купил 1 метр шланга 16 силовых хомутов. Поставил за 1час. 2года полёт нормальный. бюджет 115 руб шланг по 30 рублей хомуты 300 рублей бутылка водки 70рублей пачка сигарет 100рублей банка тушёнки. Да забыл 300грамм долил масло в коробку.
  \ сказал:
Потдержу ЯНа!!!!!!! Себе переделывал когдато,....работало как часики!!!!! icon_cool.gif
  \ сказал:
жека
ок. За 300 руб раза два.
Хорошо! Понял и спасибо за совет. Шланг покупал (маркировка). Они же все разные по значению и допускам.
Хомуты финские AVL или АМК 10-16 (нерж сталь)
Шланг ВПТ 8*15,5-1 ГОСТ 10362-76
Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением бензина авиационного, бензина автомобильного, топлива реактивного, топлива дизельного, масла на нефтяной основе, смазки жидкостей, смазки солидола жирового, воды, жидкости охлаждающей низкозамерзающей, слабых растворов неорганических кислот и щелочей (до 20%), кроме азотной кислоты.
Рукава работоспособны в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающей среды от -50°С до +90°С, в районах с холодным климатом от -60°С до +90°С.
Рабочее давление 16 Атм
Запас прочности не менее: для жидких рабочих сред – 3Р, для воздуха и других газов – 5Р.
  • + 2
Два месяца назад менял радиатор, масло в АКПП и кучу по мелочи. Трубка начала сопливится.
Мастер вырезал кусок и воткнул шланг высокого давления Gates. Вроде все было нормально.
Но вчера его приговорили, сопливится начал в других местах. Так что сегодня заказал новый в сборе - 8,3 к.руб. Жалко, а что делать icon_sad.gif
Решил не еб*тся, а так мне предложили за 3-4 тысячи изготовить такой-же. Но это надо машину ставить, везти к ним шланг, потом забирать и ставить на место.
я фигею, тут же уже много раз писалось, что наш клубень Шарапов делает эти шланги быстро качественно и недорого, много меньше чем 3-4 рубля
  \ сказал:
и скорее всего что новый отходит полгода и в топку
  \ сказал:
  \ сказал:
Судя по-всему текущий отходил больше 10 лет.
Мужики! Мясник еще три года назад поменял на хомуты... и говорит ( А я ему верю!), что три года и полет нормальный! icon_mrgreen.gif
Я тоже себе переделал, то ж полет нормальный, даже фотоотчет выложил. be-e-e.gifbe-e-e.gifbe-e-e.gif
  \ сказал:
Это в любом случае дорого. В "планете железяке" я перепресовал свои шланги(свои остаются только алюмин. части) за 1100р. Причем шланги, которые ставят, ножовкой по металлу запаришся пилить, а заводские тоненькие такие.
  \ сказал:
  \ сказал:
Если ставил давно, то проверь их состояние, у нас некоторые там делали, быстро потекли
  "БИБИЯН":11tc5hsq сказал:
Бюджет переделки по твоему совету за 450 рублив.....
Сделал ревизию еще одному узлу, снял "Карлсона" Проверил вязкомуфту. Заливать нужно сил. масло. Открутил без проблем.
Звонил в Экзит своего города. Бля .... цена на эти гребанные шланги в сборе космические.
Но еще что видел. Вчера подходил к челу. У него все переделано из медной трубки без резины. Все сделано очнь хорошо. В местах спайки сделаны 2 кольца завики от вибрации. Говорит катается более 5 лет уже.
Обжимку снимал болгарокой. Быстрой и простоpost-4776-0-91424700-1351159909_thumb.jp
Тут как бы снял слой аллюминия с обжимки. post-4776-0-02432100-1351159909_thumb.jp
Зубилом рассупонил обжим.post-4776-0-89520000-1351159907_thumb.jp
Вот он и прижимной снятыйpost-4776-0-44170500-1351159909_thumb.jp
Концевая часть трубки post-4776-0-59490900-1351159908_thumb.jp
Начинаю собирать все до кучи. Но потом чес говоря я на каждый конц шланги поставил по два. Один чет побоялсяpost-4776-0-36841600-1351159907_thumb.jp
Ну и собственно тот шланг. Купил ГОСТированный. Кстати предложил Бибиян. Хомуты установил нержавеку усиленные.post-4776-0-32676500-1351159910_thumb.jp
Молодец! Хорошо сделал! Я правда для подстраховки три поперечных кольцевых наконечника серебром  пропаял ...
обнаружил что сопливит вот в этом месте и люфтит в трубка в посадочном месте.... мож заварить чем? (фото не мое)
post-5213-0-87607100-1380141047_thumb.jp
менять? Варить, то чем?посоветуйте други
Стукнись к Бибияну, Мурзику.
паять можно и оловом) можно автогенчиком с бурой)
