как заменить разъем на АКПП 6 серии?
Кто может подсказать, как снять на автоматической коробке на 163 датчик или как её ещё называют розетку, из-под неё сочится масло, я так понял что нужно флажок повернуть вниз, а как вытащить её не могу разобраться.
Поворачиваешь против часовой стрелки до упора и вытаскиваешь. Далее берёшь головку 8-7 не помню точно и откручиваешь болтик внутри самой розетки только надо откручивать аккуратно чтоб не провернуть плату.Я её менял себе со снятым поддоном и изнутри придерживал отвёрткой разъём этой платы
ну если вы приобрели новый разьем,то в нём видна гайка с болтиком, и непотна ситуация-вы поддон то и плату сняли, слив при этом масло?
" ... ну если вы приобрели новый разьем,то в нём видна гайка с болтиком, и непотна ситуация-вы поддон то и плату сняли, слив при этом масло? ..."
Конечно масло сливается! Эту операцию нужно приурочивать как раз к замене масла! Нужен еще фильтр и прокладка, ну и для начала смены масла (вернее жидкости АТФ) примерно 5 литров АТФки ... (тем по этому вопросу много!) ЮЗАЙ поиском!
зачем ??? я менял, без слива масла и прочих замен ! все замечательно откручивается и закручивается!
Гуру! Ну так подробнее людям расскажи!
а чего рассказывать ?? Каспер правильно написал, выкручивать и закручивать винтик аккуратно, потому как если сорвете его, то дальше по полной, со съемом поддона и прочим!
я только еще при установки этого разъема заменил уплотнительные кольца, взял чуть поплотнее и потолще icon_biggrin.gif
ну если это так, то даже совсем не плохо, нада будет пробовать, т.к. у самого тоже на разъеме видно подпотевание масла через него
и в самом деле все получилось, болтик там на 7, а так все как описывалось, единсвенное нужно быстро вынуть и быстро вставить))), дабы не потерять АТФки малеха. Со старого разъема кольца аж слетели сразу, подустали
ну и номерок разъема на всяк случай A 203 540 02 53, цена вопроса 300р с копейками
МОЛОДЕЦ! Надеюсь, что все по уму сделал! Значит на несколько лет забудешь о них! icon_smile.gificon_wink.gif
спасиб! да вродь все по теме сделал, маслеца долил обратно, уровень глянул
У меня нет щупа!!! Как его глянуть. Тоже думаю менять жижу. Приехал к мастеру и говорю нет щупа. Он сказал что я могу и без щупа. Это правильно он сказал так как у меня уже сомнения возникают.
думаю без щупа правильно всеравно не выставишь уровень, а мастер всего скорее сколько сольет, столько и зальет новой жижи)
