садится аккумулятор
Привет все,у меня вопрос_почему за ночь садится аккумулятор?аккумулятор новый,спасибо заранее...........
Ищи утечку....
кто писал, что у него от отключается моторчик в климате....
Ищи утечку....
По моему, он там сам включался, через какое-то время
ну да, это и имел ввиду )
viewtopic.php?f=15&t=24430
Правда эта тема еще не закрыта, решения проблемы не опубликованы
Честно темку еще не глянул, но вопрос радикально решается так ( по собственному опыту) включаем последовательно на +клемму амперметр ( у кого есть "клещи" еще лучше) и тупо начинаем вынимать и ставить обратно предохранители Сразу (всегда было так) находим канал утечки.... ну и дальнше по понятиям или навыкам делаем сами или едем на сервис и с "умным лицом" говорим .... утечка по такой то цепи... ИЩИТЕ ГДЕ!
Год назад купил АКБ. Новенький с гарантией. Только через 4 дня он стал не крутить стартер. (Это в ГАЗельку покупал). Месяц боролся с продавцом. В итоге деньги он отдал а плотность в ообще стала за месяц 1,1.
Еще не факт что у тебя что то с проводкой.
тоже садится за ночь аккумулятор.
нашел утечку - не снимается возбуждение на генератор
сейчас ищу причину
нашел причину
дает и снимает возбуждение - панель приборов
идет все по одному проводу, при включение зажигания дает "плюс" на генератор, при выключении - "минус"
так вот проблема у меня в том, что ток приходит с приборки очень слабый. возбудить генератор ему еще хватает, а вот снять возбуждение минусом с приборки не хватает. если кинуть "минус" прям с аккума на разъем реле регулятора на генераторе, то возбуждение снимается.
короче надо приборку ремонт.
ни у кого случайно нет схемы панели приборов???
Всем привет, У меня случилась такая же беда, только высаживает за неделю. Последнее что было подозрительным, так это после снятия бампера для покраски стали постоянно гореть ДХО, Да так ярко, что ппц. В итоге отключил их вовсе, но проблема осталась. Аккум оригинал мерседес, куплен год назад, не пойму куда лезть даже. Намедне попробовал проверить кол-во утекаемого тока, так, то-ли я дурак, то-ли ж..па пишется с двумя П, Тестер показал при закрытии машины аж 2,3 А, потом (когда охранная система ушла в сон и уложила спать все блоки, то показало 0,3А, что, в 10 раз больше, как я понимаю. Или перемерить надо, или другой тестер взять. Еще, при измерении, когда пальцем касался крыла машины, почему-то Амперметр выдавал с 0,3 аж до 1,7А. То-ли статика, то-ли еще что. В общем проблема не решена, буду искать, результат отпишу.
у меня началась эпопея высадки АКБ((( пока много непоняток плавающих и косяков от пред владельцев... ток покоя 1.6А, после танцев с заменой АКБ пришло в норму - ток упал до 40мА --- мозги глючат походу...
проверял клещами китайскими - гена выдает на ХХ 20-25А, с АКБ машина сосет 17-20А, т.е. на подзаряд совсем ничего достается, напруга 14.2-14.4В
езжу помалу и не долго, АКБ полтора года варта агм - не ожидал столь быстрой кончины батарейки((((
периодически заряжую АКБ в гараже пока работаю - пока кроме как просадки при запуске нет неудоств.
ЗЫ нашел проводок толстый желто-черный подключенный из жгута у правой фары прямо на клемму + - по нему утечка 0,6А была - без него ближний не горит - в схеме такого провода нет - пока нет времени разбирать дальше((((((((((((((
Как говорят владельцы, CD-CONNEKT умеет находить незаснувшие блоки.
А какой нормальный допустимый ток утечки???
"варта" сам по себе не очень аккамул - два раза на одни и те же грабли наступал, всё надеялся и верил (     1,5 - максимум 2 года и каюк.
Не надо завидовать другим - надо учиться работать самому !
Нужно будет попробовать...
А его ведь сначала нужно подцепить к авто, а потом попробовать прямой вход по блокам?
Время выбега на каждом блоке своё?
Сейчас промерил еще раз и вот что вышло: На обеих клеммах в разрыв выставил сей тестер, показания с закрытой машины, то есть когда все блоки ушли в состояние покоя. Это по первому фото. По второму - значение среднее, так как показания скачут и тоже уходят на убыль - показания с открытой машины. Как я понимаю, по первому фото: сосет что-то аж в 10 раз больше положенного.
post-16557-0-01853100-1444731910_thumb.j
post-16557-0-42855900-1444732066_thumb.j
"показания с закрытой машины"
Закрыта на ключ (или с брелка)? Или просто двери захлопнул?
Штатная сигнализация то же не из воздуха запитана )
да вот хотел надеяться на АГМ, а как оказалось таже шляпа((( в то время других АГМ небыло в наличии((( если всеже помрет, то куплю самый простой 100Ач - один хрен сдохнет через 2 зимы...
блоки засыпают не сразу - подожди полчасика...
Закрыта с брелка, сига штатная. Понятное дело что запитана не с воздуха. Показания сии сфотканы по истечении минуты полторы. То есть ток падал падал и остановился на вот этом.
Я бы для начала глянул все эл.движки на пробой: охл. мозгов, рециркуляция охлажд. жидкости (на вскидку больше на ум не приходит). Т.к. после остановки двиги только они некоторое время "жить" продолжают.
П.С.:
поставил светодиоды в плафоны подсветки задних пассажиров (те что над дверью),  так после закрытия авто они у меня пульсировать в полнакала начинают. Во как! Это значит когда стояли лампы, то амперы на них просаживались. Это так вспомнил по ходу.
П.С.:
Олег, Машина не заводилась неделю уже, так что замеры все на спящем авто так сказать. Светодиодов не стоит нигде как кроме штатных и ДХО, котороые вовсе отключены. На обеде проверить особо нет времени. Будем пробовать с отцом откидывать по одному предохранители
Спящая неделю - это если провода от акб не отсоединялись. Если снимал, все по новой
П.С.:
Так я про то и писал, что на спящем авто у меня пульсивно подаётся электричество на эти лампы.
Только когда стояли лампы накаливания, я этого не видел, а обратил внимание только когда поставил светодиоды.
А что такое лампа накаливания? - Это обычный коротыш  )
дверь открыл - комфорт почти проснулся, ключ повернул - все проснулось...
