замыкание
Привет всем,когда клему выключаю дает искру,
Про "выключаю" не замечал, а вот когда вешаешь клемму на место, очень даже заметно. Думаю, что это из-за того, что блоки инициализируются и что-то там проверяют-выставляют.
Если есть сомнения, нужно амперметр в цепь АКБ-машина поставить и замерить ток когда все устаканится.
Далее методом расчета. Если ток 1А (что на мой взгляд многовато, хотя у себя не замерял) то за ночь (10 часов) Вы потратите 10 Ач (амперчасов). При емкости АКБ 100 Ач за 100часов (4 дня), посадка АКБ до нуля. А машины вроде могут без проблем и по паре недель стоять.
Если ток 0.1А, то у Вас уже 40 дней icon_smile.gif или соответственно АКБ пустой.
спасибо,аккумулятор садится,а новый,............на форумах читал вода в схемах проникает............
Я бы сказал, бывает, некоторые блоки выходят из строя, результат бывает разный. Замеряй ток покоя, дальше видно будет...
