Где то в левой передней части ближе лобового стекла на "ленивых полицменах" поскрипывает. Сколько не искал так и не нашел. Уж думаю не в самой конструкции кузова косяки лезут.
У меня 5я дверь поскрипывае я грешу на износившейся замок, а у тебя мож лед где скопился вот он может такие звуки издавать!
У меня в очень сильный мороз с утра весь кузов скрипит, пока со стоянки по колдоебинам выезжаю)))
  • Хаха 1
Вам мерсо-братцы везет. Минус у нас редко стало. Краснодарский край. Ночью 0 + 2 днем +4 + 8. Если только с холодильника набить. icon_biggrin.gif
сделайте шумку и не будет скрипеть ипосмотри карманы дверей
а еще я бы посмотрел передний и задние стабилизаторы (резинки) icon_smile.gif
Даже с шумкой и проклееными карманами скрипов и стуков хватает:( Шторка и правое заднее кресло заменят все устраненные шумы. Устал бороться со скрипами уплотнителей передних дверей. Регулировка замков помогает устранить скрип, но при сильном боковом ветре начинает задувать между дверью и крышей.
По скрипу в районе лобового стекла могу посоветывать посмотреть под капотом ящик с предохранителями. У меня издавал стук на кочках, правда звук в районе педального узла и я думал на стуки в ходовке.
  • Хаха 1
Вот и меня беспокоит и не скрип, и не стук, а такой щелчок в районе левой стойки кузова или приборной панели (точно определить не могу), появляется только при влажности и похолодании, когда на "лежачий" наезжаю. А еще в районе боковых окон, что-то скрипит постоянно когда скорость больше 80 набираю.
Как посмотрю эти Емельки скрипучи у всех. Надо бюргера посадить и пусть узнает мерсоскрип. Хваленное качество сборки. А может они янкам такое запулили скрипучее. Надо избавляться. Был Шевроле Лачетти. Прокатился 280 000 км. Стойки поменял и пипец. Скрипа ноль. Сейчас сын дальше эксплуатирует и не жалуется.
Короче будем сверчков искать......
смазка силиконовая хорошо помогает при скрипах разного рода...
+1. Аналогично...
У меня ничего не скрипит. Сделана шумка всего, что можно, включая торпеду и все лючки. До этого тоже дребезжала на всех кочках
+1. Аналогично...
+ что то пластиковое под торпедой, скрипит, стучит...после прогрева салона, вроде умолкает и слышны только привычные уху, задняя шторка и что то в багажнике)))
+1. Аналогично...
По теплу будем пытаться шумку сделать
У меня сзади, в районе багажника скрипит, подозрение на 5-ую дверь, но смотрел, ничего не нашел... Может кто знает?
резинки поменял уже, скрепит как будто в салоне...
+1. Аналогично...
и у меня точь-в-точь скрипит. Очень сильнй дребезг от заднего сиденья (правого). кто-нибудь сталкивался? лечил подобное?
у многих заднее правое седло скрипит, вроде никто ничего пока не придумал
У меня после -24 очень сильно скрипит в задней части авто даже на улице слышно. Думаю либо 5-я дверь либо шаровоя на задней стойке.
Что у меня этим летом, скрип салона сзади, вообще начал напрягать сильно...на всех кочках сзади всё буквально гремит...при этом, что в багажнике кроме шторки ничего и нету... Средние стойки, тоже на колчках звкуик издают... вот подумываю о шумке уже, но побаиваюсь, что она проблем не решит до конца.
Fimik
Есть в магазинах автотюнинга какая то бархатная ленточка с клеевой основой. Я когда Гранда перебирал использовал примерно метров 50. проклеил все кромки пластиковыз панелей., а под клипсы кружочки из двухмилиметрового пенопрена подложил.... сверчки до продажи больше не досаждали! icon_wink.gif
а у меня под торпедой со стороны пассажира сверчок завелся (((
У меня тоже, жужит гад на дороге, где асфвальт мелкой рябью идёт...
