  • 0
Ошибки №С1103,С1100,С1200,С1032,С1030,С1140,С1120,С1211 итд
Вопрос
с целью определения причины загорания БАС, ЕСП, АБС (впринципе знал, т.к. не раз приходилось залезать под локер переднего левого колеса))), решил съездить на диагностику к сожалению, кроме БОШа унашем городке ничего нет, так что вот такие результаты мне выдала их прога, мож кто чего дельного посоветует, обсудим ошибки???, хотя пути устранения по БАС, ЕСП, АБС здесь неоднократно обсуждены и разжеваны в полном объеме
  • 0
Для начала замени лягуху ( датчик вкл стоп.сигналов- под педалью томоза) и адаптировать систему. Думаю половина ошибок исчезнет.Если нет тогда менять датчик угла поворота руля.
Почему такая последовательность???-..........от более дешового к более дорогому.....
  • 0
Олега, а можешь номерок дать этой лягушки, а то я тоже подумываю, хотя ошибок нет, но пусть будет, она вроде совсем копьё стоит
  • 0
Номерок не скажу,..поскольку пока не на старом ни на этом не менял,....тьфу-тьфу. Витасику стукни он точняк подскажет по проге...
  • 0
Я бы посмотрел разъем на блоке ABS, тот, что под бачком омывателя.
  • 0
Это в случае если бачёк худой,..с него аккурат на колодку течёт!!!! ВОТ ЭТО У МЕНЯ БЫЛО на старом!!!!
  • 0
по ошибке 130 - зонд лямбда (банк2, датчик 1) Сигнал слишком маленький (P0130 Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров - нашел расшифровку в Руководстве по 163). Это 11й или 14й и чем это грозит? расходом?
  • 0
и еще, ошипка В1476 - Сигнальная лампа подушки безопасности. Обрыв/Кор. замыка./плюс./вывод массы - может быть простым глюком, т.к. один раз помню было точно, что лампочка аербег офф не погасла, при повторном запуске все было ок больше не повторялось, или это не та лампочка?
  • 0
ошибки по коробке, после приключений с выдавливанием масла из под поддона, сейчас нареканий нет, кроме наверное чутка запотевания маслом в районе разъема, куплен, осталось заменить
  • 0
и еще))), ошибка С1200 - Включ. стоп-сигналов неисправно - может ли это быть, ну при замене ламп в фонарях, их перегорании, или установки не номинала???? т.к. признаки постоянного горения стопов или наоборот пропадания их не было, покрайней мере за почти год эксплуатации мной
  • 0
Там вроде 4 контакта на лягухе. 2 на лампы, 2 на систему ABS, ESP, BAS. Лампы могут работать нормально, а система не будет видеть положение педали тормоза.
Ошибка по лямбе - бывает, например из за топлива. Стерли. покатался, проверил еще раз. Если повторится, тогда под замену. Нет - радуемся жизни дальше.
Периодические ошибки по кан шине - это, я так понимаю, у мерседеса нормальное явление. Если нет ошибок по кан - значит не мерседес icon_smile.gif
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  • 0
Mercedes A 001 545 31 09 Переключатель
Замена производителем устаревшего артикула
Mercedes A 001 545 64 09 Выключатель сигнала торможения
с разбросом цен оригинал 600-900р, неоргинал 200-700
  • 0
копавшись в гараже нашел в коробке ту самую лягушку под педаль, попала она туда видимо при наведении ревизии в машине после ее покупки мной в 11 году. фирма - мейле, номерок 014 899 0024, 2009 года выпуска по внешним признакам она новенькая, решил разобрать, внутри все цело, контакты нигде не подгоревшие, да а контактов там кстати 6, а не 4
  • 0
  • 0
  • 0
