СЛК! Не пугай человека! Может и обойдется малой кровью! icon_wink.gificon_rolleyes.gif
Купленная цепь замкнута,т.е. целая.Как правильно её расцепить?Замка в комплекте нет.
Ещё один вопрос по успокоителям-в чём основная проблема по их замене?
оригинальная цепь разомкнута на втором звене справа от медного-
нужно докупить замок цепи
успокоители менять не надо-цепь их практически не касается
по башмаку натяжителя цепь трется постоянно ,но износ там как правило незначительный
звезды распредвалов в металлической части практически вечные,изнашивается только гуммирование,
хочу напомнить что на 113 моторах эти звезды идут вообще БЕЗ гуммирования -и прекрасно работают
на деньги сэкономленные на успокоителях и звездах лучше купи и поменяй мс колпачки и гидрокомпенсаторы,чтобы потом второй раз не лезть
Посоветуйте! мотор 320 2001год пробег 220000! Судя по схеме на движке стоит натяжитель-нужно его подтягивать? если да то где он находится?
Mizter
Спасибо за информацию,полез рыть поиск по замене маслосъёмных.
натяжитель чего??? приводного ремня??? цепи???? ни то ни другое не подтягиваетя
Вчера посмотрел повнимательнее-замок нашёлся(в отдельном пакетике на дне коробки лежал).А вот с цепью засада-немогу найти разъёмное звено.
Так что тогда менять только цепь или цепь и натяжитель?Или еще что-то? И по м/c колпачком и гидрокомпенсаторам много гемора в замене и по деньгам? Заранее благодарю за ответ.
Если менять цепь то очень желательно и гидронатяжитель, но необязательно.По мс лучше головы снять,гидрокомпенсаторы по моему у нас никто не менял.Но можно заменить при замене маслосъёмных( один хрен рассухаривать клавана.)
Так что получается менять можно только одну цепь?
тож была замкнута, разъединял медное звено, чтоб удобнее сразу в метки поставить, алмазным надфилем подпилил клепаные боковины и аккуратно бородком выбил, замка и не будет, у меня в комплекте шло дополнительное новое звено+еще прикупил на всякий случай одно малоли, клепал сам при помощи двух молотков и бородочка. А для замены нужно просто снимать переднюю крышку ГРМ, нижний и верхний поддоны соответственно приподнимая немного двигатель с подух, ну и можно прокладки голов повредить если их не снимать
Какого производителя брал?
Я менял цепь и гидронатяжитель. Двигатель шепчет:) Сальники клапанов заменены ранее, компенсаторы молчат.
Парни вот есть Febi 25507 и Febi 25207 подскажите в чем разница? какую лучше взять?
Я брал Феби, в коробке лежал Ивис с медными замками. Меняли расклепав старую и прикрепив к ней новую , затем прокручивали двигатель.
Ты имеешь ввиду две прокладки под клапанные крышки?
Я брал 25507, в чем разница не знаю.
Я так понял что 25207 уже разъеденена а 25507 цельная, её разделять надо
saff81
Замки на обоих фото отдельно лежат:)
saff81
Да, но на фото 25507 цельное а 25207 раздельное...
А вообще какой процент вероятности что цепь порвется?
Если учесть, что таких тем не припомню... То не большой:) Если задать "обрыв цепи ГРМ" в поисковике и отбросить ГАЗовские двигатели, и случайные попадосы, то останутся: Мазда 3, СХ-7, Каптива и Пежо 308 с пробегами 40-100 тысяч км.
На моей авто жизни (35 лет).. кроме резинок на ТАЗиках ... ну ничего не было! (это только о своем опыте)
Я менял методом пропускания. Разбирал только клапанные крышки и с левого распредвала снимал свезду.
Большая. Лудши не тени меняй сразу знакомый на 202 когда цепь загремела проехал около 10000 и потом рвануло, да так рвануло что пробило клапанную крышку, и погнуло все клапана.
После замены цепи. По отсутствию шума, я понял, что с растянутой проехал не менее 50-70 тысяч км.
Приветствую всех!) Владею 163 мурзиком почти 2 года, вот и пришло мое время менять цепь, до меня владельцы ГРМ не меняли. Прочитал все сообщения, но так и не смог сделать для себя вывод менять цепь, натяжитель, успокоители (они же направляющие, планки, везде по разному называются((, звезды или будет достаточно только ЦЕПЬ и НАТЯЖИТЕЛЬ?
Пробег авто 260т. км.
Склоняюсь к оригинальным комплектующим, но хочется услышать мнения за и против аналогов, т.к. экономия не хилая, раза в 2!
Заранее благодарен за ответы!!!!!!!!!!
