как разобрать корпус крепления зеркала заднего вида?
как разбирется данная конструкция, чтобы ни чего не сломать?
судя по фото, под крышкой может ли находиться датчик дождя?
к чему крепится вся эта конструкция, к стеклу или к потолку?
1. Данное зеркало, вернее коробка предназначена для датчика дождя, но есть он там или нет тебе самому надо смотреть.
2. Крепиться зеркало так : на стекло лобовое наклеена посадочная площадка металлическая на которое насаживается зеркало с двумя плоскими усиками и защелкивается.
3. Когда у меня такое стояло, то защелки у коробки под датчик дождя пластиковый были сломаны, а снимал мне человек не разбирая отдельно коробку отдельно зеркало, а подлезал отверточкой аккуратно и отжимал металлический плоские усики 2 шт.
так как снять саму коробочку, чтобы не отломать защелки?
Вся эта пластиковая штуковина тянется вниз вдоль лобовухи к торпедо, также там есть разъем, который нужно снять, потом просто защелкивается обратно на место
Это американцы придумали скайп, но мы придумали бухать по скайпу.
схематично может кто ни будь показать? потяну и скорее всего сломаю, а так не хочется!!!
при замене лобового стекла требуется ли замена резинового уплотнителя или он останется в хорошем состоянии?
Он приварен к стеклу (по крайней мере, так на оригинале). Отдельно уплотнитель не продается...
ладно, как придет стекло посмотрим на его комплектацию, а там видно будет
Подскажите кто нибудь. В какую сторону давить на те два усика. Не могу снять зеркало. Фишка в том, что датчик дождя имеется, а стар его не видит через шинку. Может провода не подключены к самому датчику.
Хочу поменять ветровое стекло, как все таки снять добраться до датчика дождя ?
вот http://ml-club.ru/forum/topic/36455-sniatie-osnovnogo-plafona-osvescheniia-salona-na-r/page-2
Спасибо!
А плафон обязательно снимать при замене лобового стекла ?
Евгений ты ссылку смотрел читал?-там на 2 стр. я сфотал как снимается зеркало вн. вида(за которым находится датчик дождя)думаю ,что плафон не обязательно снимать-если можеш акуратно подобраться к защёлке зеркала не покоцав потолок
Да, спасибо за ссылку .все понятно и ясно !
