чтобы снять замок ненужно снимать колонку , но смотря как купишь замок , не редко с колонкой продают
  В 12.08.2019 в 08:08, Гамлет сказал:
Всем добрый день!
Ключ в замке зажигания не прокручивается ни в какое положение, руль заблокирован.
Что делать, снимать замок зажигания?
В металлоремонте сделай копию жала ключа, но скажи, что бы делали не точную копию, а с припуском 0.2-0.3 кто занимается ключами поймет. Попробуй этим новым жалом прокрутить замок, если получится, то поменяй на ключе старое жало на новое ;)
Изменено пользователем FSIN
Спасибо!
Начну с ключа с новым размером.
Если не поможет буду пробовать снимать замок.
Спасибо Яну, что позвонил и рассказал как снять замок.
Вопрос решен.
Сделали в мастерской простой ключ болванку с допуском +0,5мм.
Провернул ключ в замке. Затем вытащил личинку и в мастерской по болванке изготовили новое лезвие
и переставили в брелок.  Спасибо всем за участие и советы!
  • + 3
  В 16.08.2019 в 16:37, Гамлет сказал:
+0,5мм
Что то многовато, там обычно 0.3 за глаза хватает.
в контактной группе замка. скобы которые давят на пластины\пружины 2 большие ОДИНАОКВЫЕ и 3 малеьнких ОДИНАКВЫХ. поставить их на место неправильно НЕвозможно.
При разборе контактной группы фотайте в одной плоскости с  одним углом эти 3 детали. 2 раза собирал не правильно. посмотрел фото еще раз и собрал . все работает.
разьем снимается легче. а контгруппа сложнее. особенно с левой стороны защелка (их две напротив) нужна длинная плоская отвертка неширокая. покачивая он быстро выйдет. назад нормально не встанет пока ключем не поймаете паз. т.е. толкая обратно контакты ключ немного качаем и группа вскакивает на место..
зачищать контакты можно узкой полоской наждачки 500+. протаскивая полоску между пятаками. одной и другой стороной.
  В 29.04.2015 в 14:44, Шурик85 сказал:
Друзья подскажите у меня такая же проблема, но только плюс симптомы: поставил машину заглушил, пришел спустя время стал заводить- стартер раз крутанул и все Более на поворот ключа не реагирует! Переключал коробку в нейтраль- заводится, так было раза три на протяжении года эксплуатации. Теперь это не помогает, стартер молчит. Куда лезть и что смотреть. Причем условия походные, машина встала во дворе многоэтажки, не в гараже. Прошу помощи!!!
Как решили проблему?
Подскажите пожалуйста, на мл 320 w163, стояла зиму без акб, после стал заводить завелась поработала все хорошо, на следующий день завожу начала заводится на 2 положении и постоянно крутил стартер, после отключения зажигания продолжал работать бензонасос, через некоторое время опять завожу, заводилась на 3 положении как обычно, но сразу же глохла, после чего перестал крутить стартер вообще и выпадает ошибка старт ерор, пробывал стартер замыкать на прямую крутит, но не заводит, бензонасос молчит, проверил бензанасос рабочий.
это не одна неприятность, а целая цепочка.  Думаю, что @gdhcg  еще чего то не полностью  договаривает, ...например, что посадил АКБ почти в ноль.... (ниже 9,8 вольт), бензонасос не молчит, а через несколько секунд просто отключается....
Прикуриваю акуум, вчера пробовал, нормально крутило бензанасос работал, заводилась глохла, потом опять ошибка es, и ничего, после этого скинул аккум, ошибки нет, стартер крутил но бензин не поступал, после чего стартер перестал крутить но ошибки нет
