@Domovoy,
Да какие на хрен официалы)))
тяга в пути т.к. заказал неспешно в тчении месяца
как ты понимаешь это с ценой связано
а резинки вот, хотя и старые не так уж и выработаны:
Я вот еще что подумал если есть токарь и сварка,
то эту тягу можно отреставрировать. Эти бобышки которые выработались
выточить заново и заварить на хрен.
Только неизвестно, сколько запросят за реставрацию.
Может то на то и получиться. Там металл надо износоустойчивый токарить.
post-14514-0-20258000-1429817730_thumb.j
post-14514-0-95671200-1429817768_thumb.j
post-14514-0-12879400-1429817799_thumb.j
Прикольно
@Domovoy, Есть в моих отчетах....
Друзья подскажите у меня такая же проблема, но только плюс симптомы: поставил машину заглушил, пришел спустя время стал заводить- стартер раз крутанул и все Более на поворот ключа не реагирует! Переключал коробку в нейтраль- заводится, так было раза три на протяжении года эксплуатации. Теперь это не помогает, стартер молчит. Куда лезть и что смотреть. Причем условия походные, машина встала во дворе многоэтажки, не в гараже. Прошу помощи!!!
  В 12.01.2012 в 08:27, ValML350 сказал:
Личинку извлекал, а вот с контактной группой дел не имел, я думаю личинку извлеч нужно а потом все остальное должно сниматься.
подскажите как личинку обратно вставить
  В 23.09.2014 в 16:48, Domovoy сказал:
Доброго времени суток!
Конечно, терпения и только терпения.
Для начала садимся за руль и снимаем накладки с кнопками складывания зеркал и регулировкой угла фар.
Опускаем рулевую колонку вниз и видим планку, которую тянем на себя (она на двух защелках)...
Видим рамку щитка приборов, внизу два усика их на себя и одновременно декорацию вниз...
Щиток крепиться на двух шурупах на 7 и двух декоративных...
наклоняем щиток на себя и справа нажав на кнопку сдвигаем скобу, вынимаем щиток вправо
Снимаем декоративные накладки на рулевой колонке, три болта снизу у меня было две звездочки на 25 и один под крест...
Снизу снимаем панель с воздуховодом для обогрева ног..
Отверткой аккуратно снимаем антенну..
Вставляем ключ в замок зажигания 1-это вставил ключ, 2 - это повернул вправо
Личинка у вас в руках. Обратить внимание на паз справа. Справа есть выступ он входит в паз личинки, когда будите собирать обратно, нужно будет жать на кнопку, чтобы вставить металлическое кольцо на место
Теперь по части разбора электрической части замка зажигания...
Сначала аккуратно надавливаем на фиксаторы контактной группы они будут слева и тонкие !!!! ВНИМАНИЕ!!! широкие контакты не трогаем!!!
Усики фиксатора симметричны на другой стороне вслепую нащупать можно, а можно и посмотреть, короче отгибаем и тянем за провода.... в итоге
По совету Яна
Дальше самое интересное, мне понадобилось две тонкие отвертки и плоскогубцы с длинннными носиками (а хз как их назвать)Острогубцы
С внешней стороны как показано на фото отгибаем фиксаторы самой контактной группы, это широкие лапки (см. ВНИМАНИЕ)
attachicon.gifIMG_20140921_130716.jpgattachicon.gifIMG_20140921_130725.jpgattachicon.gifIMG_20140921_130928.jpg
Плоскогубцами аккуратно беремся за контакт и тянем все на "выход"
Под белым колпаком и есть контактная группы, там три защелки, после снятия...
Снимаем черную крышку вверх, не наклонять
Белые пластиковые фиксаторы вынимаем вверх и раскладываем как берем, местами не путать
Берем очиститель контактов или кто чем привык работать и вперед. Я брал это
Еще использовал наждачку 1200, 2500 не нашел. Сложил вдвое, отжимаем контакт и нежно чистим
Собираем обратно
Собираем в обратной последовательности, как подтачивать сувальды уже писали на форуме
Пьем морс, вытираем пот... Собираем заводим и радуемся жизни
Прошу сильно не пиннать как смог так и сделал
А задержка с фото связана с семейными делами :angry:
какую кнопку нажать при сборе личинке
@рустам,
Молодец,
толковый отчет
+1
А кто нибудь прозванивал контактную группу, у меня на 3-ем положении ключа нет напруги на 50 клемму.
Смотрю по схеме вроде с 30 клеммы на 50 должна идти на 3-м положении, 30 как раз за стартер отвечает.
Машина не заводиться, ищу проблему, пришел к замку зажигания, заказал новый.
Здравствуйте! проблемма следующая...Завожу махину и стартер чуть прокрутил и все...больше не фунциклирует...минут 5 опять завожу -стартер пол оборота и все опять не ответа ни привета! и так я минут 30...старался! и машину в один раз завелась и сейчас опять все нормально тьфу-тьфу!!!что это такое может сталкивался кто,подскажите пожалуйста!!! или стартер или что?!заранее благодарен!!!
Здравствуйте! Стар диагностика приговорила контактную группу. Elcats выдает группу от 168 кузова.
A 168 545 02 04
Я в непонятках. Ошибка?
@Anton050 себе этот заказывал  A1685451004
  • + 2
  В 14.01.2017 в 14:20, alex00 сказал:
Спасибо, заказал уже этот.
@Anton050 не за что!
Всем,Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, без личинки,тупо отверткой должно заводится?(зажигание ВКЛ.,а стартер молчит)Крутится только серединка иль ещё что?Дорестайл.
С наступающим всех! Может кто знает номер контактной группы и замка зажигания в сборе
@Димон_174 A1685451004 контактная группа. Замок не знаю, надо искать
  В 31.12.2017 в 15:22, Димон_174 сказал:
замок всборе не идет
идет без личинки
личинка отдельно в двух вариантах-
под ваш ключ(нужно ехать к дилеру) и рем.комплект с новым железным ключом
Добрый день всем! подскажите как снять замок зажигания с рулевого вала целиком мл W163?
  В 15.01.2012 в 19:27, БИБИЯН сказал:
У болтов крепления отломаны( при установке на заводе) головки.... это так называемая защита
@lan2004  ищи эти обломыши и высверливай......я так думаю
  В 18.08.2018 в 05:15, СУПЕРГЕН сказал:
Там не обломыши а типо трубок. Я закручиваю обычный саморез по металу с мелкой резьбой ,только не сильно что бы трубку не распёрло т.к.она с прорезью и выбиваю20150901_174806.thumb.jpg.5788dbd3bedc043f3c474fba439a9245.jpg
  • + 3
все получилось ! спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!
Всем добрый день!
Ключ в замке зажигания не прокручивается ни в какое положение, руль заблокирован.
Что делать, снимать замок зажигания?
замок под замену
  В 12.08.2019 в 08:08, Гамлет сказал:
Всем добрый день!
Думаю, что придется снимать весь рулевой вал, а затем снимать замок с рулевого вала...
но попробовать надо пойти по простому пути, попытаться снять личинку на месте - вдруг получится?
пробуй полить в него пару дней смазку и шевелить , может откроется , если откроется то проще , но либо замок либо сердцевину под замену однозначно
