Кто имел опыт разборки замка зажигания на МЛке?
Бывает что когда поварачиваешь на позицию "3" стартер не крутит. Но если придержать секунды 3. Заводится!!!
Говорят надо почистить потроха, чтоб работал.
Я же имел опыт чистить на других авто. Гемор был чтоб собрать "кишки".
Если есть фотоотчет,приложите.
Личинку извлекал, а вот с контактной группой дел не имел, я думаю личинку извлеч нужно а потом все остальное должно сниматься.
slk
контактную группу вроде не ковыряли... во всяком случае фотоотчета не помню такого....если будешь ломать. то не забудь фотоотчет сделать...ок ?
С разборкой замка могут возникнуть сложности.
Если контактная группа не снимется без снятия замка, на замках могут стоять противоугонные болты. На Спринтере и Актросе с такими дело имел. Геморно icon_sad.gif
Хотя вроде она снизу должна откручиваться.
для замены контактной группы замок снимать не надо
она крепится с нижнего торца замка защелками
насколько помню достаточно снять накладку справа от замка
Вскрою замок сделаю фотоотчет!!!
Сегодня добирался до замка зажигания.
Прикол в том,что он в пластмассовом корпусе. Контактная группа находится внутри!!! Отстегнул колодку. Но замок снять я так и не понял как. Нет не шурупов и болтов. Крепление к колонке всего блока замка "рояльное" . Это как тип навеса. Не стал дальше лезть , чтоб не усугублять задачу.
Если кто знает как разобрать замок и добраться до контактной группы прошу отписаться.
Но я тут еще грешу. Может реле запуска стартера мозг делает?
У болтов крепления отломаны( при установке на заводе) головки.... это так называемая защита icon_smile.gif
Пипец!!! И как теперь эту хрень снимать. Зубилом чтоль. Гребнется к примеру замок. И привет бабушке.
Ну зачем же так радикально? icon_cool.gif Шабером делаем луночку вокруг обломка ( обломки стандартные так как болты сделаны специально под это) Зажимаем "Цангой" И выкручиваем icon_wink.gif
Замок снимать не нужно, откручивай, или отщелкивай контактную группу, от самого замка. Снизу посмотри на замок, как Мистер написал.
на сколько я помню снимаешь колдку с проводой(она на защелках), после тонкой отверткой защелки контактной группы (по-моему их две сверху ее должно быть видно, и снизу, вот ее на ощуп) вытаскиваеш ее вниз как колодку . чтоб снять лечинку нужно сначала снять кольцо иммо(оно на защелках), повернуть ключ в первое положение и потом еще чуть чуть до щелчка, повернуть черную крышку против часовой где-то на 90 процентов и вытащить саму лечинку вместе с ключом и крышкой.
С личинкой понятно. Но после снятия колодки и чтоб просмотреть на контактную группу внутри корпуса, не точто голова не влазиет и руке плохо прощукпывается. У меня проблема снять замок с рулевой колонки.
БИБИЯН сказал что болты спец. и они отломаны специально. Зря фотку не сделал. Пространство очень сильно ограничено.
Ремонт личинки замка зажигания на W202,210
Это подходит только тем у кого ключик клинит, но всё-таки его можно повернуть какими-то усилиями.
Всё очень просто.
Тоненькой отвёрточкой снимаем пластмассовое колечко, которое вокруг личинки замка. Исхитряемся и всё-таки поворачиваем ключик в ПЕРВОЕ положение. Саму личинку замка закрывает такой чёрный металлический цилиндр. Прилагая небольшое усилие откручиваем его по часовой стрелке (хотя мне говорили – против часовой). И по мере откручивания потихоньку вытягиваем личинку из замка.
Вот личинка у вас в руках. Модно смело вынимать ключик из замка – секрет не расыпется. Снимаем чёрный кожух и вставляем обратно в личинку ключик. Теперь нужно внимательно посмотреть на сам секрет. То есть на латуневые пластиночки. При вытащенном ключе они должны выдвигиться из замка. При вставленном ключе – все пластинки должны быть заподлицо с цилиндром. Если это не так, то у вас сточен ключ. Это поправимо. Вставляем ключ, зажимаем небольшую отвёртку в тиски ручкой вниз. Жало отвёртки вставляем с обратной стороны того секрета, который выставляется. Прижимаем и аккуратно стачиваем напильником секрет до цилиндра. И так с каждой пластинкой, которая торчит из цилиндра. При этой процедуре ключ должен быть в замке. Потом естественно весь замочек промываем и смазываем. Процедура установки цилиндра в замок обратна процедуре снятия. Всё очень просто. И главное дёшево. У меня это заняло полчаса и 50 рублей ( на пиво :-))).
Удачи всем !!!
Замок МЛ.jpgПолучение информации...
Замок МЛ1.jpgПолучение информации...
  • Лайк 2
  • Спасибо 1
Всё элементароно как 2х2!!!!!!! отключаем фишку, она на маленьких защёлках, потом вынимаем конт. группу она на больших защёлках. Справа защёлки видно обе, с лева на ощупь!!!!!!15 минут на всё про всё!!!!!!!! У меня был подгоревший контакт на клему 15.........
Да немного неудобно  подлезать..........
А у кого-нибудь есть фотки контактной группы, или схема с расшифровкой контактов, т.е. какой-куда?
на контактной группе все клемы пронумерованы.
  В 16.01.2012 в 18:11, БИБИЯН сказал:
Всё очень просто.
Удачи всем !!!
Ян, приветствую! А нельзя, как-то также, отремонтировать личинку замка двери, не разбирая дверь  :rolleyes:
Можно!
  В 16.07.2014 в 07:05, БИБИЯН сказал:
Можно!
Интригуешь?  :D
Ну и как же это сделать?  :unsure:
Выкрутить один винтик и вынуть всю личинку в сборе.... ;)
Ну блин, это тот, который все теряют потом???
И вставить на место не могут  :D
При этом ключ, вставленный в личинку не нужен?
@БИБИЯН, Ян, спасибо за наводку, покурил темы, вытащил личинку. Дальше начался прикол - замок в отличном состоянии, даже оригинальная (белая) смазка мягкая и на месте. Научился я подбирать секреты, подобрал все, кроме двух. Потом вспоминаю, что машину купил с двумя ключами. Дай, думаю, попробую второй, может он сточен по другому. Вставляю в личинку и, о епт..ь, секреты все в разные стороны.
Тут у меня в голову закрадывается подозрение, а не от этой ли личинки ключ-то второй? Перебираю секреты, точно, - он !!!  :D
Теперь вопрос. Устройство личинки замка зажигания не отличается от дверной? Хочу секреты подобрать, чтобы один ключ был  :rolleyes:
Добрый вечер! Ребята, прочитал тему, но так и не понял как добраться до контактной группы замка зажигания. Нужно ли вытаскивать всю колодку замка где личинка, или достаточно снять какой-нибудь кожух с рулевой колонки?
BR,
AL
Только снять кожух...
