помогите.троит.
всем привет..авто супер едет прекрасно.но когда пять минут постоит на холостых то начинает троит и после этого когда едет то плохо тянет всего его колбасит .пока не заглушу и не заведу снова..после заводки все окей.но через пять минут если стоит то опять троит.если не стоять долго то ездит целый день хорошо...
Одна из многих возможных причин "засран" или неисправен ДМРВ..... ну а вообще гадать на кофейной гуще-неблагодарное дело! Нужно ехать на поклон к "Старухе" icon_confused.gif
+1
Маслом не дымит?
У меня колбасило когда нарушилась герметичность шланга от вакумника к двигателю. Этот шланг легко стронуть если пихать в него декоративной крышкой. Попробуй проверить его, но не факт, что поможет. Колбасило на хх и при движении с нажатой педалью тормоза.
СТАР!!!! только он прояснит ситуацию,......иначе причин может быть масса!!!! ничиная с ДМРВ и заканчивая гидротрансформатором.................
у мну троило пока инжектор не почистил..... а вообще мурз прав.... диагностика поможет
диагностика показала пропуск зажигания в 4 цилиндре.поменял свечки обе стало по лучше но все равно когда 5 минут стоит то начинает троить..сейчас буду менять форсунку..
а может лучше катушку зажигания поменять....в 4той банке....
+1
+1
Передо мной лежит только что замененная катушка со второго цилиндра (толко что с трассы) Могу через СКАЙП или сфоткав показать как "взрываются" катушки
сфоткай!
5 минут!
Еще три на подходе... трещинки.... (все перебрал)
Парни принимайте новинького, такая же беда один в один как на хх работает сразу пропуски начинаются, расход воздуха 12кг впрыск 4.3 првый левый , заменены каты оригинал конечный глушитель прошивка евро 3, ДПКВ новый свечи провода, компресию меряли одинаково 11 кг болезнь так и не пропала, беда..
даров! а про катушки то не писал...меняли их(смотрели)?
форсунки, плюс я бы посмотрел на дросель, возможно отмыть и адаптировать.
Смущает маленький расход воздуха,у меня на полностью прогретой 15 кг(ДМРВ новый)
У кого?и по чему за датчиком?
Данные о расходе воздуха снимаються с датчика,как он может показать подсос после себя?
Данные о расходе воздуха снимаються с датчика,как он может показать подсос после себя? ОН И НЕ ПОКАЗЫВАЕТ icon_smile.gif
Я имею ввиду не датчик , а возможные "щелочки" уже после датчика
Тогда объясни у кого подсос и откуда такая версия по показаниям расхода воздуха?
Я например больше склонен что у кого то из нас он вышел из своих параметров.
Можект и вышел! НО ДМРВ в принципе не ремонтопригоден, но поддается диагностике! На СТО это должны знать! Я исходил из посыла полной исправности датчика
подумайте за счет чего идет поток воздуха через расходомер? и что будет если после расходомера есть подсос?
адаптации смесеобразования смотрели? лямбдарегулирование проверяли? какое напряжение HFM?
