ПРОБЛЕМА Ключ зажигания и старт.......
МЛ 320 1998 года.
Очень часто завожу свое авто в течении дня (характер работы)
Когда проворачиваю ключ зажигания для завода мотора бывает, что сразу как бы стартер дернулся а потом сразу стал. И тахометр дергается от 1000 до 2500 обмин а бывает что и молчит.
Но если его придерживать в режиме завода, то через секунд 3-5 стартер начинает крутиться и заводить мотор без проблем.
Так же часто бывает, что не могу провернуть ключ до упора чтобы завести авто. Возвращаю его на "0" и со 2-ой попытки все нормально.
Если это замок зажигания то это понятно. Но возникает вопрос.
Почему когда ключ проварачивается и что бы начинать стартером заводить он молчит? В чем прина?
Прошу ответить специалистов а не "экстрасенсов".
для начала снять личинку замка- почистить,подточить,смазать
и поменять контактную группу(стоит копейки)
и еще..-прежде чем поворачивать в положение стартер, делай паузу секунды две, в положении зажигание
Ду нууу,....какой там спецаалист????ясно что проблема в замке зажигания,..выше правильно подметили ---контактная группа либо механическая часть замка. А скорее всего и то и другое....
Спасибо за ответ. Разберем а лишнее выкинем!!! У нас в России по моему так....
у меня похожие симптомы были только через пару часов вообще перестало заводится. оказалась масса на двигателе окислилась не было контакта.
