Топливные форсунки от "патриота"
Для 154 двигателя подойдут волговские ?3.2 218л.с
модель 163.154 двиг.112 помоему 3.2л
себе поставил попробовать 3 месяца полёт нормальный
расход был 22 стал 17-18
только 4 гайки м8 подложил под рампу т.к. форсы длиннее на 5 мм.
  В 07.02.2018 в 17:02, serg72 сказал:
Какие 4 гайки?... Там всё идеально становится!
еще бы к дизельным пьезо форсам на OM642 нашли бы аналоги
  В 07.02.2018 в 18:54, Сергей Самара сказал:
Так вроде бы как была тема на форуме, что их чинят по дишману.
делали вдвоём, рампа не садилась на 5 мм
форсы по размеру чуть больше, подложил, закрутил.
всё работает не жалуюсь. идеально- оригинал, дороговато
моё мнение - колхоз не нужен, но с нашими кризисами шмизисами - необходим.
кстати.. рулевая тяга Lemf. наша 1400, а на хундай(копия резьба длиннее 5 мм)- 700р.
Всем привет! Подскажите, на 112 моторе уплотнительные резиновые кольца форсунок верхние и нижние одинаковые? А то на схемах (emex, exist) показана только одна, нижняя.
@Сергей_40 одинаковые
  В 08.02.2018 в 07:38, serg72 сказал:
Странно... Я ставил и ни чего не надо было подкладывать. Всё встало как родное. Если не акцентировать внимание на том, что данный номер ставится на УАЗ, то слово "колхоз" тут не корректно, так как ставятся форсунки БОШ но с другим номером.  Правильнее - взаимозаменяемость...
А номерок тяги, для общего развития, не подскажешь?
  В 29.03.2018 в 08:17, Shved сказал:
Михаил, подскажи номер УАЗовских форсунок BOSCH, котрые нам подходят.
  В 29.03.2018 в 07:58, СУПЕРГЕН сказал:
Спасибо!
Т.е. по тяги рулевой,ни чего страшного,что резьба длиньше,так?!номерок ее можно?!
Номерок тяги можно?!
Освежим тему.
Поставил себе)
Встаёт без болтиков.
Будем тестировать.
  В 20.01.2020 в 16:57, Solomonicboy сказал:
Освежим тему.
Поставил себе)
Будем тестировать.
расскажи, какой эффект потом. я ограничился промывкой без снятия, машина полетела, эластичность добавилась.
@Anton050 я мало езжу.
Но разница есть - правда незначительная.
Вообще, колечки хотел поменять резиновые.
Но если снимать, то уже значит и форсы надо обслужить. И промыть их надо.
Посмотрел патриотовские форсы.
По максимальной производительности разница небольшая.
В итоге, заказал новые патриотовские форсы.
Пока доволен.
Единственное, на одной форсунке старый стопор пластиковый, который держит резиновое колечко, решил десантироваться во впуск.
Благо клапана в том цилиндре были закрыты)
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста а резиновые колечки на наши форсунки подойдут от ваза?
  В 25.03.2020 в 14:48, Rehxfnjd104 сказал:
Вместе с форсунками...............
Посмотрите аналоги по номеру A0199971348
Я нашел 8 штук за 130 руб
Изменено пользователем Москвин Алексей
Высокомерный тип!
Добрый день.
Форсунки БОШ: 0 280 158 107  как я понимаю бывают разных размеров ?
Потому, что у кого то встает без гаек у кого то с гаиками (на вазовских форумах пишут длина форсов разная зависит от производителя). Или это не так?
И можно ли  смело брать в магазине любой БОШ: 0 280 158 107 и ставить .
Подскажите в СПб человека (сервис)  кто занимается нашими  ml 320  W 163  и может подскажите где форсы лучше купить ?
Изменено пользователем gort77
  В 17.01.2022 в 18:27, gort77 сказал:
Добрый день.
ВИН машины какой?
Там до 2000 года ставились одни а после другие!
Вина нет под рукой европеец 1998 гв
  В 17.01.2022 в 19:00, gort77 сказал:
До 2000 года аналог BOSCH 0 280 155 742
Оригинальный номер A1120780049
  В 17.01.2022 в 19:06, masterw220 сказал:
Да ,я это понимаю.
Но хотелось бы, что то  Патриота типа БОШ: 0 280 158 107 за 1200 шт
Может с  форсунками из Китая  у кого ни будь есть опыт комплекты из 6 шт по 4000 -6000 тр.
Тоже интересует вопрос, подойдут ли форсунки от патриота на дорестайловый ML320 ?
