Загорелась лампочка LIM и авто мобиль не развивает полной скорости в компьютере выставлено 16 км или 30 км пробывал переключить но не какова эффекта не добился автомобиль мерседес E320 подскажите пожалуйста что можно сделать ???
Отключить подрулевой переключатель
Попробовать клему скинуть. При запуске, вроде лимитатор не включается.
Иначе - диагностика и т.п.
nimrad
погоди, я чего-то не понял....у тебя кнопочка лимита не нажата и горит LIM ? так ? проверь кнопочку на рычажке круиз-контроля
+100 с клеммой должно получиться! Удачи!
Я не помню как на МЛ, а на крузе лим работал только после сорока!
на МЛ работает после 30 но лампочки лим у меня никогда не загоралась может перегорела))))
что она вообще значит на MLках))
Le Petit Prince
ограничение скорости..
Лампочка загорается на самой ручке круиза маленькая.... желтенькая icon_wink.gif
на рестайле еще на табло надпись горит...
nimrad
Пробывал и включать и выключать толку от этого 0 с клеммой ещё не пробывал потому как машину сдал в сервис но они тоже не могут понять что с ним !
Кстати забыл добавить аккумулятор был полностью севший пришлось отсоединять и заряжать через крокодилы от другой машины может это как нибудь повлияло ? проста раньше при отсоединение аккумулятора нечего такова не происходило !!!
помогите не могу повернуть ключ что делать...
Рулем подергай в стороны..... может приклинило блокировку руля... Ручку АКПП пошевели.... Кнопки на ключе открывают-закрывают машину?
