О субвуфере...
Доброе время суток всем!
Вопрос собственно о субвуфере. В моём мерсе небыло штатного суба. Соответственно нету и усилка.
Относительно недавно поменял аудио систему на Pioneer AVH 3200BT . Самой головой очень доволен , но.... люблю электронную музыку и реп....и крайне не хватает минусов!!!
Я не являюсь фанатиком , поэтому нет необходимости что бы волосы вставали....
Задумался об установке суба. Думаю лучше активного.( неохота много всего ставить)
Но вот появилось много вопросов....:
1. какой же выбрать...?
2. размери тоже важны. Я не хочу жертвовать местом в багажнике. Может есть какой оптимальный вариант..?( качество минуса/габариты)
3. и если кто ставил сторонний суб, поделитесь опытом. Как проводку вели в салоне...? Думаю устанавливать своими силами.
Всем за ранее спасибо.
Самый бюджетный и удобный вариант родной для МЛ саб БОСЕ под сидение водителя
Саб ставил JBL 1000 ват (4GT series), усилитель на него двух канальный, на колонки четырех канальный, услилители под левым задним сиденьем, проводку тенул по бокам салона под пластиковыми порогами (крепяться все на саморезах, снимаются легко). Именно проводку усилителей и управляющий саба по левому борту. В ногах переднего пассажира есть спецальное отверстие под проводку, через него пускаешь провода к аккумулятору.
Я усилок вместо сд ченжера воткнул
Не фааакт (с), у меня стоял усилок при отсутствии саба.
Относительно недавно поменял аудио систему на Pioneer AVH 3200BT. Самой головой очень доволен , но.... люблю электронную музыку и реп....и крайне не хватает минусов!!!
Хорошая голова, у меня Pioneer 2300DVD, в принципе за высчетом некоторых деталей одно и то же.
При моем выборе был такой же критерий. Поэтому засунул себе под водительское сиденье активный подседельный саб Mu-Dimension Glow 8100SW. Мне его кстати пососветовал чел, который слушает Dubstep, так что уж его совету я доверял полностью и впоследствии не прогадал, я этот саб даже на полную катушку не выкручиваю, где-то процентов на 30 от его мощности мне хватает за глаза.
Вот такой: minsk-aktivnyy_sabvufer_u-Dimension_GLOW_8100SW_250.jpeg
Прекрасно залез под водительское сиденье! Провода тянули вместе с Вовой69, провозились немного конечно но результат превзошел все ожидания!)
P.s. Если будешь покупать такой, советую докупить к нему шнуры к магнитоле на два тюльпана, на левый и правый канал. У меня не было в комплектации. Остальное всё было.
Удачи!)
вариантов уйма, но активные сабы, считаю что гуано. Сейчас есть крошечный усилки, например Soundstream стелс, малые габариты рубят хорошо, сабы некоторые прячут слевой стороне в нише колеса. но я против такого, мне нужна нормальная коробка., опять же если тебе не надо супер -пупер, можно присмотреть в небольшой продолговатой коробочке 10 дюймовый сабик, и поставить.
Да.... вариант очень неплохой, кажется...
Но проблема где его я куплю...??
я сам живу в Барселоне. посмотрел в googe и e-bay ... ничего не нашёл. похоже можно купить только в России.
вариантов уйма, но активные сабы, считаю что гуано. ............
+100 активные сабы дейсно шняга!!!!!! Чёб без потери пространства в багажнике ,....купить штатный поседельник и низкочастотный усЬ. и БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!!! нО ЕСССНО ЭТО НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ,....а точнее если хочешь музыку Hi-End, то машину нужно полностью перепоторошить и про багажник забыть.А если боль-мень звук, то достаточно хорошей головы,...хороших головок и штатного саба.
После долгих часов поисков в интернете и конечно бесценной помощи коллег и любителей ML icon_biggrin.gif я остановил свой выбор на Mu-Dimension Glow 10100SW
Решил брать версию по мощнее. Теперь похоже аудио система заиграла так как и нужно!!
Спасибо всем за идеи и предложения!
Добрый вечер! А кто нибудь интересовался как можно на штатном магнитофоне регулировать выход на сабвуфер??? Или он с общим регулятором громкости завязан!!!?
Истину глаголишь!!!!!!!!!!!!!!!!!
у меня установлен, на самом сабе есть регулировки?)
нету
Доброго времени суток, форумчане))) возникла мысль под сидушку пассажира, поставить второй штатный сабвуфер, вместо передающей станции радиосвязи ) Такое возможно и как подключить все это добро интересно, кто подскажет?
Тож была мысль, но доси непродумывал!!!!!!!!!!!!
Кто знает характеристики штатного сабвуфера?
Хоть размер динамика скажите. Хочу взять родной корпус и установить динамик Пионер из серии Shallow Mount, только с размером для заказа надо определиться.
Подскажите, если мл дорестайлинг, 98 года, то соответственно нет под сидением сабвуфер, и нет усилка?, возможно ли это поставить?,на сколько это сложно? (
У меня дорестайл 98г. Саб под левым сидением, сейф под правым. Поставить не проблема. Тем много на форуме. Если нужно, есть саб.
Я реально завидую людям, которые имеют уши, которым "пердячая" коробка под сиденьем доставляет радость. Я развращен до двух головок 12 калибра на наш обьем.
http://www.avtozvuk.com/az/2004/05/htm/030-034.htm
Статья просто огонь!!!!!))) хочу тоже мощный басс, задумываюсь о кардинальных изменениях в аудио системе)
Студийный авто с "правильным" построением сцены и звукового давления. Есть куда расти...
alex222Я реально завидую людям, которые имеют уши, которым "пердячая" коробка под сиденьем доставляет радость. Я развращен до двух головок 12 калибра на наш обьем.
+++++++++ тут скорее всего  психологическое удовлетворение,что  и саб вроде есть,и места не занимает,да ещё его задницей слышно! :D
Его не только задницей слышно, у меня пассажиры часто просят басы убавить. Так что не все сабвуферы под сиденьем тихие, не обобщайте!
Дим,ты-же взрослый парень.......сам-же понимаешь,что сабу нужен обьём,что-бы было что качать.а тут просто получается отдельный низкочастотник......
