Ксенон... может у кого было так?
В общем у меня такая ситуация, при включении ближнего света, не важно через auto или через принудительное включение. Включаются фары как хотят, т.е. могу обе, могут только одна либо прав. либо лев. систематики ни какой ((
что заметил, что если поднять обороты до 3 тыс. и подержать, то включаются обе чаще, но опять же не всегда, чем если просто на холостых.
Слышал, что нужна адаптация через комп что на машине стоит ксенон.
Стоит простой китайский, ставил хозяин до меня.
У кого нить что нить было такое ?
Ambigus
Действительно нужна адаптация через СТАР. Сменить в настройках тип ламп с галогена на ксенон.
ФЕНКС большой.... значит на сервис... для внесения изменений )))
Ambigus
а раньше работало все нормально ?? или сразу так ?
Я ничего не прописывал. Было подобное с одной фарой, оказался плохой контакт. Моргание посадило лампу, пришлось менять.
avtografh
на дорестайле ничего не надо прописывать....
рестайл надо.....
у меня рестайл! значит надо,
было сразу так как купил и у меня не моргает у меня не сразу включается т.е. не с первого раза. а если включатся то уже не гаснут и работают как надо .. пока не выключу...
ТАм симптомы на разных блоках разные. У меня вообще работало до какого то момента, потом началось - то выключится во время движения одна лампа, то все нормально. То на розжиге мигает... Все лечится перепрошивкой.
перепрошивкой компа в авто?
потому что у меня, как я уже говорил, только осложнения при включении больше ничего....
у меня такая хрень была! оказалось надо поджать контакты разъема который одевается на лампу! прошивка не нужна!!!!!!! мозги не определят лампу что пишете то!!! там просто подается питание!!!какие прошивки!!!
перепрошей комп и хлебнеш горя!!!
еще может умирать блок розжига! китайский 1000руб стоит! и всего делов! а то прошивки непрошивки!!! у меня в противотуманках китаёза стоит на рестайле! и работает! недавно умер блок розжига в фаре -то же китаёзу с переходниками поставил (запитал от габаритки временно) теперь полгода уже без проблем! и без прошивок!!!!!
Дружище! Комп действительно прошивается отдельно под галоген...отдельно под ксенон
Савет Вам:--- если не в теме ненужно глупости тут писать!!!!!
Ян +100 на рестайлах в обязалово перекодировка на ксенон!!!!!!!!!
Во сервисы у нас....
приехал... а мне говорят что нет такого в коме и не когда не было.... по пробовал по спорить.. плюнул и уехал.. ((((
один вообще заявил, что у меня до рестайл...
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_cl ... 3/ambigus/
на вопрос чем отличается тогда рестайл, от до рестайла... он не смог ничего сказать....
У рестайлинга нада МЕНЯТЬ тип ламп,но не всегда,были у меня блоки которые и так работали чудесно...А по поводу контактов - ессссо ежели там косяк то нада устранить его для начала...
У меня такое было с противотуманками. Один в один. Мучился больше года. Зажигал раза с пятого, а то и больше. Оказалось все просто, не хватает напруги на блоках для розжига ламп. Провел отдельным проводом и все. icon_wink.gif
Я думаю тут тоже самое.
т.е. питание с акума напрямую сделал ?
