не работает датчик топлива и даже не знаю горит .
не работает датчик топлива и даже не знаю горит ли лампочка бензина..датчик не шевелиться что делать .куда лесть купил такую..все надеюсь что лампочка загориться но нервы сдают и заправляюсь..))))кто что подскажет..за рание спасибо..ml163 1997г и 3.2д
Под задними сидениями есть лючек .... откроешь его увидишь бензонасос ... снимешь электроразъем попробуешь его закоротить... там если память не отшибает, три провода (коричневый "-") если лампочка загорится, то проблема в датчике, открутишь большую гайку, отсоединяешь трубки ... вынимаешь весь блок и тестируешь вне бака (вообще то здесь уже об этом не мало написано ... юзай поиском)
брой
посмотри для начала 45 предохранитель, если норм, то дальше как БИБИЯН написал....
спасибо...все начну смотреть)))еще бы знать где 45 стоит)
??? в блоке предохранителей, под капотом с водительской стороны, у каждого предохранителя рядом его номер написан.....
Вопрос по той же теме, если стрелка уровня топлива работает, но лампочка не загорается, когда бензина мало - это лампочка или возможны еще какие-либо неисправности?
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
Когда снимал приборку, мне показалось, что лампочки, наружной, как на освещении, там нет, она интегрирована в прибор. Может и ошибаюсь, но я планировал ее на всякий случай проверить и не нашел.
я сегодня узнал причину не работающего датчика..в баке на насосе сломан датчик...
брой
ну есть в этом плюс.... ты уже знаешь, что надо ремонтировать icon_wink.gif удачи !
Отдельно датчик не продается. Плохо!!! Только все сборка полностью.
Надо смотреть аналог! Замерь полное сопротивление датчика и ищи на авторынке подобного сопротивления. надеюсь , что примастырить его возможно(на МЛ не пробовал, а на Гранде получалось влепить волговский)
И вообще то датчик предельно прост.... может там нить и не перетерлась, а просто контакта нет? Попробуй вскрыть!
заменил весь насос в сборе.все работало но ровно сутки..сейчас датчик кажет полный бак ..что с ним делать..и еще как правельно ставить насос в сборе...(заборником в какую сторону всторону водителя или в зад..а то можно и так и сяк..как правельно)
На МЛ не менял, но читал где то здесь, что есть какие то метки.... icon_razz.gif
сегодня датчик показывает нармально..что с ним бог только знает..живет своей жизню
а лампочка вопще где в панели на бензин стоит..или надо палель разбирать...кто знает
Или топливный насос вынимать и поплавком поиграть при включенном зажигании или панель снимать или если есть примитивное понятие иб электричестве снять разъем с топливного насоса и при включенном зажигании перемкнуть " ножки"датчика. Так ты проверишь и датчик уровня и лампочку! Успехов! icon_smile.gif
Я не уверен, что здесь прокатит проверка замыканием, хотя могу ошибаться.
При включенном зажигании катит! Ну для общей красоты эксперимента можно еще и переменный резистор (реостат) подкинуть! Видок приборки с "заполнением и опорожнением" бака просто завораживает icon_smile.gificon_cool.gif А старуха.... это хорошо! Но всегда за деньги! icon_confused.gif
Если ты делал сам с замыкание проверку, то не вопрос, метеод рабочий. Бывают случаи когда этот сигнал идет не напрямую на прибор, а через блок управления. Перемещение бегунка по резистору - да, а вот коротышь может не прокатить, если сопротивление выпадет за понятный блоку диапазон.
Я таким образом проверял правильность ремонта и установки топливника (правда на Груне!) icon_cool.gif
