Замена или ремонт системы охлаждения АКП
Планета Железяка аналог Кэмпа,Руси и т.п.?
Да, да, да она самая! На втором этаже вся эта приблуда.
Тогда придётся ехать в Кэмп или Русь-они намного ближе. icon_biggrin.gif Длину шлангов какую подбирать?
Вот с длинной не знаю, я им привёз свои сопливые шланги ГУР и АКПП они их при мне заменили на новые и опресовали.
И сколько стоила эта услуга?
Где-то около 2-х тыщ за ремонт 4-х шлангов, но это год назад со скидкой. Все углы сохранили, встали как родные, до сих пор касаюсь и никаких проблем.
Ещё раз вопрос по длине шлангов-сколько покупать?
Если будешь свои трубки перепресовывать, хватит и двух метров,если без трубок,шланг полностью возьми четыре.
Опять не понял..Буду делать замену резиновых трубок с установкой новых на хомуты.Из-за чего такая большая разница-2 и 4 м,неясно.
Вариант №1,ты берешь свои старые шланги с трубками, ставишь на хомуты шланги на свои трубки,тогда надо два метра шланга с запасом.Вариант№2,ты только оставляешь наконечники которые прикручиваются к карабасу и радиатору,а все остальные трубки убираешь заменив их шлангом,тогда 4 метра с запасом.
Разница в том ,..что по штатному часть маслопровода трубка медная. Но я советую трубку сохранить,....не делать полностью шланг,...поскольку может задевать за какие либо части кузова либо подвески. Трубочка же штатная изогнута таким образом что б нигде не цепляться!!!!
Самому на хомуты мне бюджет обошолся в районе 1р.
Какой шланг и где купил? Че почем обошлось?
Давай,удачи,отпишись по возможности,че и как сделал.
А чё отписывать то????тема разжована до нельзя,...надо брать и делать и всё будет чики-пики!!!! icon_smile.gif
1.шланг внут.диаметр 8 мм. 2м*250р=500 р.Купил в Южке icon_lol.gif американский,фото завтра сделаю.В Кэмпе шланг Гётз 175 р метр
2.Хомуты 10-16 нерж.MQW 20 шт*7.5 р=150 р. в Кэмпе
3.Очиститель тормозов Ликви Моли 500 мл. 2*165р=330 р. в Кэмпе
4.Разъём АКПП А 203 540 02 53 300р. в ТЦ Москва павильон В-6
5.Прокладка поддона АКПП A 140 271 00 80 примерно 500 р. купил давно
6.Масло АКПП 4 литра около 800р/литр покупал давно
7.Щуп ВАЗ 30 р. для изготовления щупа
8.Тросик капота 2101-07,2121 40р. для изготовления щупа
Итого 5000 р.-это замена трубок АКПП,промывка платы АКПП и первая замена масла.
На вторую потребуется снова прокладка,фильтр(300 р) и ещё 4 литра масла
Классная идея со щупом ТАЗика! Молодчина! Беру на заметку!
И как все это соединить и сделать щуп для нашего мыла? ges_hmm.gif ну очень хочу щуп icon_sad.gif
Почитал посмотрел, вроде все понятно, но вот проблема у меня уже год шланги стоят, и все в норме.
Вот к зиме готовился лазил под низом все ОК!
в общем попытался я сделать щуп из тех материалов что написано выше. Так вот все зашибись кроме основного. Рабочая часть щупа на которой собственно и должен быть виден уровень жидкости слишком мала (5см.). Что даже не соответствует минимальному уровню жидкости при рабочей температуре. Сейчас делаю эту часть из натфиля, как сделаю и опробую так сфоткаю.
