Про уроВень масла
Может кто сказать?
Почему при оборотах более 1500 загорается лампочка уроВня масла, а щуп показыВает чуть ниже чем середина между дВумя метками.
Если сбросить обороты, через некоторое Время гаснет..
Ты хочешь сказать что на оборотах у тебя по щупу середина???
Yevgeniy. У меня конечно как-то раз очень даВно, пояВилась мысль проВерить уроВень масла при работающем дВигателе, но я её отбросил как недостойную моей умной голоВы icon_wink.gif .....
Тогда выражайся ясней.
А по теме у тебя скорей всего забит канал слива масла в поддон. Ну проще говоря у тебя внутри двигала полно говна. Надо снимать клапанные крышки и смотреть.
Может кто сказать?
На этих моторах такое часто случается. Держи масло ближе к максимуму.Такая трабла проскакивает и на абсолютно новом моторе данной модели.Немцы в курсах и описывали причину,....страшного ничего нету в этом.
icon_mad.gif Умеешь ты утешить.
Кто же это самое... "гоВно" положил В мой дВижок, хотел бы я знать icon_furious.gif И глаВное когда?!
Данным пеппелацем я Владею уже роВно 2 года 1 месяц. Масло лью Мобил 5W40 и 5W50. Меняю через 8-10 тясяч. А эта неприятность началась летом прошлого года, кажется. До этого масло долиВать не приходилось, теперь приходится. Это может ВызыВать расход масла?
Говно точнее в системе вентиляции картерных газов, а не в моторе вообще..!!! влияет на расход масла.
Может кто сказать?
Тогда как это понимать??
Мне отВерстия В надкрышечниках (не знаю как праВильно их назВать) клапанных крышек уже чистили (или это не то?). Все так же как и было. ПраВда я потом где-то читал, что нужно заодно и шланги которые к ним идут надо менять на ноВые, якобы они быВают забиты.
Что скажете??
Что скажете??
Шланги вообще то нужно менять сразу при чистке системы обязательно. И кроме шлангов сапун ( выход газов из самого кртера) нужно проверить Но это не единственная причина расхода масла....Это одна из них.
Что скажете??
Как проВеряется сапун?
Вы представляете себе обьём дерьма, необходимый для закупорки сливных каналов в головках блока? Там же не один канал, там их много и они большие. А картина описанная топикстартером, скорее говорит о проблемах с маслозаборником.
когда мне чистили мотор, то эти каналы были наглухо забиты, еле пробили тот что между цилиндрами, 2 флакона очистителя истратили, так что кастрол способен на это. icon_smile.gif
Парни,....я вам ещё раз говорю!!!!! ЭТО КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБОННОСТЬ ЭТОГО МОТОРА!!!!!!
ГОВНО ,как вы утверждаете, может быть и в других моделях моторов....НО............загорание лампочки при уровне масла ниже середины проявляется именно на моторах этой модели. Логику включайте!!!!!
У меня лампа загоралась когда уровень падал на 3/4. Жрала масло 1л на 1000 км. Пробывал Мобил, Кастрол, Арал. Попутно чистка вентиляции и замена шлангов, устранение течи маслоохладителя. Больших улучшений не добился. Перешел на Лукойл, нет проблем с покупкой на долив. В августе поставил ГБО и масло перестало чернеть от бензиновой гари, а стало отмывать г...но. Короче ЖОР ПРЕКРАТИЛСЯ! Вчера вернулся с Лагонак, 10 часов очень весёлой езды + горы. Итог минус одно деление на щупе за 900 с лишним км.
Gesha
это что ж с мотором надо делать ???
Один раз залить говеное масло. Если сделать это несколько раз - эффект гарантирован.
Gesha
Такое впечатление что заливали мазут печной, или гуталиновая лавка была рядом. Полная чистка нужна. Пипец. Тут еще как каналы в коленвале прочистить ???
Кстати про масло ЛУКОЙЛ. Говнище еще то. Кто сказал что это вообще масло!!! Убийство для двигла. Конечно каждый в России покупает по своему карману.
Чисть все залевай норм масло и все будет хорошо.
Где то год назад оф дилер в Москве заливал Лукойл. С чего ты взял, что это говно? Все говорят???
IMG_0438.jpgПолучение информации...
Сними картер и чисти маслоприемную сетку. Час делов то. Не успевает принимать насос. А так докатаешься до полного ремонта двигла и кучу займов у банка на ремонт
Dim651
Сами с Лукойла говорят ребята. Только на наши вазы тазы. Я не против Лукойла. Бензин по сравнению с другими лучше. Заливай что хочешь. Машина твоя. Но уберечь себя нужно. Отзывы по маслам по инету по ищи. Когда в бытность была 10-ка ВАЗ, дык лил ей ЭССО. Двигло просто чудо было когда продавал.
slk ну я езжу на Газпроме))) На Лукойле Автограф.
Понимаешь, слово "ребята говорят", нууу как то я не принимаю. А принимаю я его допуски , характеристики и процесс изготовления.
Много про это читал и для себя сделал вывод - лить можно. Ну к примеру, мы возили в танк контейнерах какую то хрень на завод Лукойл. Так сырье шло не из Китая. Это уже показатель.
А, вспомнил)))) до МЛ у меня был 124. Так я на нем 6 лет заливал Спектрол. Тоже двигло было в идеале. Почему знаю, сломался клапан - пришлось вскрывать. А пробеги у меня на нем были не детские. Всю страну, до Урала изъездил.
Я перевожу одну из МЛ (пробег 270.000 км) на ЛУКОЙЛ...... будем посмотреть.... (перед переходом чистка и замена МСК) icon_razz.gif
