Предохранитель на насос рецеркуляции
  \ сказал:
  \ сказал:
viewtopic.php?f=52&t=9179
Bosch 0 392 020 034 цена в Exist (поставка 0 дней) 1 378,71р.
угу он самый..
мне только не вариант ждать с москвы поставки и я у нас купил за 2 т.р.
  \ сказал:
Все решил как оказалось на рестайлинге насос включается не так как на до рестайле. Он работает только на зажигании а потом он уменьшает напряжение на него....
проверил цешкой питание есть поставил насос от опеля
все подошло без проблем.. работает...
Переведи не вкури ни чего, у меня то же рейстал
В общем так, на дорестайле если просто влючить зажигание и выключить то он будет работать на любой температуре, так по крайней мере написанно в книгах и предохраняется он 41 предохранителем и 19 реле.
На рестайле нет этих 41 ии 19, он управляется болоком климата и включает его взависимости от температуры двигателя, судя по моим замерам он еще и выдает разное напряжение на него, для регулирование мощьности роботы насоса. Поскольку у меня питание было, то я не искал дольше, но пока читал я выяснил, что предохранитель на него в ногах пассжира, какой не довыяснил icon_sad.gif
вот как то так.. всё вышло.. насос просто поменял и все.. заработало щас жужит после остановки и выключения мотора, но если машина простояит немного и мотор остынет то он при включени зажагания и выключении может подать только 9 вольт и мотор работает практически бесшумно.
Во всем могу ошибаться.. пишу только свои наблюдения и свои замер цешкой.. (мультитестер)
  \ сказал:
Вот теперь стало понятней, мерси боку.
ноу проблемс icon_biggrin.gif чем могу тем помогу.. )))
С РОЖДЕСТВОМ!!! ВСЕХ!!!
  \ сказал:
Эта схема подключения без 41 преда и 19 реле идет на американцах 350-х для Канады, как бы мулька для холодного климата(взаимосвязь и работа совместно с блоком климата)
  \ сказал:
  \ сказал:
Да я уже это выяснил, и сделал все... все работает отлично..
Мужики, у меня проблема вот такого плана. Каждые два дня сгорает предохранитель насоса рециркуляции, плюсовой провод нормальный, я имею ввиду контактная группа с насосом. может ли пред. гореть из-за плохой массы допустим? может еще какая причина? на улице -20, мерзну. скоро обещаю -40, вообще в пингвина превращусь! :bu:
@Сибиряк,
Скорее всего сам насос замыкает(внутри)щеткам приходит конец,из-за этого и пред горит.Купи новый насос и поставь-на 99% уверен что пред гореть не будет.Номер насоса: 0 392 020 034
Михаил, привет! спасибо за совет! дело в том, что насос новый, месяц назад поставил, правда газелевский.
А предохранитель штатного номинала,до тебя не переставляли,точно?А может на газельную нужен мощнее?Сила тока у них эдентична с Бошем?Первое незамысловатое,что в голову приходит:-) !Если будешь менять помпу,ставь 004-вечная(где-то есть тема).
посмотрел в газелевском мануале номинал преда 20а, ставил и 20 и 25 все равно горят. про помпу надо поискать темку.
Я слышал,что у газельной отвратительная герметичность,ОЖ запросто может попадать на мотор,а оттуда на контакты.Ну,Володь,все это рассуждения,конечно,но первым делом нужно бы снять помпу и осмотреть ее и контактную фишку.
буду разбираться, отпишусь.
Я газелевский на 124 себе ставил 3 месяца и усё- умер. Правильно пишут герметичность у него ху.... , короче почти нет её
  Сибиряк сказал:
Месяц для газелевской-это уже очень много....
  В 24.01.2014 в 06:21, Сибиряк сказал:
10А номинал.
Этот насос на одном преде с насосом охлаждения мозгов? Проверить второго потребителя и его проводку заодно.
Воткни временно промежуточный пред меньшего номинала у самого насоса, рискуешь блоком управления климатом :(
Что это за хитрая схема для Канады? Я ее в висе не нашел.
  В 24.01.2014 в 08:53, st_simplicia сказал:
10А номинал.
10 А, где?  http://automn.ru/gaz-2705/gaz-34964-10.m_id-4478.m_id2-4479.html
Да я не про Газель, я о наших машинах.
на крышке предов 20 А. а 20 А и для газелевского насоса
:bn:
post-13763-0-39735800-1390587525_thumb.j
Подниму тему. Имелся перегоревший насос, клеммник сплавился в кучку. Поставил Бошевский насос от какого-то опеля, фишку поменял. На плюсе все время порядка 9ти вольт, насос не жужжит. При подаче 12в - все ок. Америкос, рестайл, реле 19 и предохранителя 41 нет и  в помине. Как лечить?
Теперь мне сюда:) Европеец,рестайл,2002г.,МЛ320. Рециркуляционный насос качает и качает, не выключается вообще. В блоке предов в моторном отсеке реле19 и пред41 физически отсутствуют. На схеме (крышке) они есть, но не подписаны. На той же крышке слов похожих  на pump нет, только fuel pump.
В ногах пассажира тоже на схеме ничего не указано. Где копать?
