Вибрация моторчика печки
Сегодня на ходу моторчик на печке стал вибрировать. Звук не сильный, глуховатый. Вибрация на всех режимах (на 1-м почти не слышно.... на 4-м хорошо слышно)
У ковонибудь было такое?
Из-за чего это может быть?
BRABUS
Возможно, что-то попало в крыльчатку. Она выглядит как кастрюлька и туда легко могло что-то свалиться. Снять моторчик - дело десяти минут...
сними его и почисть
в него часто набивается листва и он начинает шуметь
  \ сказал:
сними его и почисть
Я свой недели три назад именно из-за листвы снимал. Но у меня не вибрация была, а легкий надоедливый треск...
Ребята, подскажите как снять (что надо откручивать)... можетт ссылки какие есть как снять моторчик.
BRABUS
Откручивается все снизу ...сначала пластмасс потом его сам увидишь ...затем в обратном порядке
Заодно люфт и перекаты на моторе посмотришь
Вибрация, усиливающаяся от первой скорости к четвертой- это 99.99% попадание инородных тел в крыльчатку!
У меня кусочек поролона выпал откуда-то из печки- такой звук был, просто туши свет!
Та же песня.... на днях разберу ... за одно и фильтр после осени продую
  \ сказал:
Ну не чуди ты так - поменяй фильтр нах!
И дышать в машине легче будет!
  \ сказал:
  \ сказал:
Я и не чудю.... фильтру два месяца.... разобрал.... он чистенький..... листуечки жить спокойно ушам не давали icon_razz.gif
  \ сказал:
  \ сказал:
  \ сказал:
да-да!!! было такое, и не раз!
Жаль, что америкосы не поставили фильтр на входе забортного воздуха, как это сделано даже на 210-м...
Был момент, я даже порывался вколхозить что-нибудь, но...
но не решился, т.к. на увидел простого решения, а ломать машину сложными решениями не очень захотелось.... icon_lol.gif
Во! Блин и у меня такая же хрен. На 1 скорости тихо а на последующих рррррррр. Надо разобрать
разберайте разберайте аы там такой кландайк увидите из листвы ос мух пуха)))
вот думаю как фильтр поставить до мотора чтоб мусор не летел
А у меня тихий, монотонный писк начался, сравнительно недавно...
  \ сказал:
Вот так
