Парни еще по теме-я уже 6 лет езжу на амортах от Тойоты хайс .Еще когда первый раз купил Емельяна сильно не понравилась раскачка кузова на передке,хотя родные были в достойном состоянии(отдал их другу он на них еще 4 года проездил).После всех сравнений поставил от передка хайса,пришлось рассверлить втулку в нижней части на 2 мм,спилить защитный металлический чехол  и поставить на шток отбойник с пыльником от ниссан цефиро с задней подвески.Цена нового амортизатора KYB-1300р,Оригинал брал за 1500.Характеристика работы очень понравилась,идет как вкопаный,на мелких кочках ведет себя примерно как оригинальный .но главное что хотел получить -нет вальяжности,В основном жена на Емельяне ездиет,ей понравилось,говорит на родных хуже было.
@Игорян, номерок не подскажешь? И, у тебя рест или дорест?
Прочитал всю информацию, на страницах форума. Решил погрузится в тему и поменять себе передние амортизаторы или стойки всборе. Основная причина, что мастер приговорил нижнее ухо одного аморта, у меня там уже трет по металу и на лежачих полицейских звук есть какойто. Да и машина у меня уже шесть лет и меняли их до меня я незнаю когда. Колхозить нехочу, из всего прочитанного понял, что лучшим является KYB, Monroe, Bilstein B6 и сакс. У меня дорестайл, бюджет вопроса невопрос, главная цель максимум мягкости и срока службы. Посоветуйте, что лучше мне купить.
Заранее благодарю!
ААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!
.Mersedes Benz ML-320 1998г.\.Mersedes Benz S-320 Long 1998г.\.Lincoln Town Car 4.6 1993г.\.Cadillac Fleetwood Brougham Limo 5.0карб 1989г.
чето я увидел, что аморты обсуждают и туда же со своим вопросом, но оказывается тема не та и подсказать Саня  тыж не туды пишешь некому.
:) Сань, ты же не туда пишешь. Тут обсуждают "колхоз", а не замену.
став,тe от Land cruiser 100, и забуд,тe!!!
Они подходят от круза?
da ot 100-go
Завтра посмотрю,напишу
смотрел в элкатсе крузаковские, вроде похожи, параметры бы все увидеть
От сотого ставил себе,вспомнил что такое спорт подвеска.Думаю мало кто захочет на Емелю такую жесткость.
уж куда жёстче, чем сейчас?
Жестче и чувствительно ,иначе бы не утверждал.
Вчера снял отходившие полтора года и тысяч 20, УАЗовские аморты. Умерли... Поставил снятые Саксы и поймал себя на мысли, что буду опять ставить масло. Жёстко на родных. На масле комфорт на порядок выше.
Свои пять капеек брошу) Подвеска мыла похоже сделана для автобана-где функция держать кораблик по ровной дороге на большой скорости ровно.Для наших направлений,а не дорог-аморы газо-масляные полное ГА...))Что бы ВЫ туда не запихивали.Только маслянный и ни какой ни газовый,ни газо-масляный амор по нашим направлениям мягкости авто не даст.Проблему решил быстро.По передку хорошо встали передние аморы от сан-йонг истаны (это такой микроавтобус,который давно сняли с производства).Только покупать нужно чисто маслянные,потому как тоже уже есть и газо.Огромный плюс у них,что ход штока по разнице с родными больше на 100мм-тоисть больше на 50мм вверх и столько же в низ.Вместо родного нижнего сайлента-загонять нужно сайлент жигулёвский,ибо родной там хиленький.Кто заморочится-цена амортизаторов приятно удивит.Покупал на кунцевском два года назад по 720р.штука.Есть один минус(как же без его)-когда домкратишь рычаг опускается ниже,на много больше (родной)домкрат крутить приходится.Езжу уже 2 года.Доволен.Не знаю,кто впихивал туда волговские-как впихивал и как ездил?Они высокие очень.Значит крутили торсионы..Тогда лучше было бы так и не колхозить.)) По задним стойкам победа тоже есть.Очень капеечная.Так же в помощь токарный станок.Помните.Держит вес авто там только пружинка.Полный ход штока там где то 100мм.Выбрасивается родной патрон(газо масляный) делается вкладыш и гаечка.Ставится чисто масляный патрон с ходом 120мм.Если шаровая начала люфтить,то токарным станком она прокатывается и поджимается.И всё играет.Кому интересно фото могу выложить.На масляных амо - испуг по подвеске пропал.Ездить стало на много комфортнее.
Привет подскажи- ты случаем не знаешь номера этих амортизаторов (стоек) с истаны то.....
добрый день все присутствующим! а от уаза-то подходят аморты передние? и какие подходят без всяких там переделок?!
От УАЗа подходят, но с переделками нижнего сайлентблока.
@Shved, Миша, у него @00112, 230, т.е. дорестайл,  значит ему встанут и так, без переделок
Ты вот лучше дай чертёж нижнего конуса на рестайл, или скажи: что подойдёт без переделок из масляных на рестайл?
Без переделок ни чего не подойдёт. Там бы ухо диаметром побольше... Болт у нас большой. По сему втулку под него надо тоже большую. мало места на сайлент. Ну и без токаря ни как. Но это разово. Потом на других амортах можно использовать. Чертёж поищу, если не потерял. Кому как, а мне масло понравилось. Комфортнее машина на порядок.
@Shved, Вот и давай ищи чертёж скорее, будем ставить масло)))))) Без обид Мишаня, это просьба)))
Игорь, да какие обиды то. Сижу вот думаю, где он может быть. но в принципе аморты сейчас сняты и если чего, то можно будет замерять. По поводу обиды, так я сегодня одного серьёзного манагера "обидел". Крупный завод хочет, что бы я им котельную востановил и паропроводы проложил. Работа не крутая, но и не маленькая. Вот меня манагер с управления закупок уже второй день по цене опускает. Сегодня я ему сказал, что соглашусь на любую предложенную им сумму, если он согласится за эти деньги работать у меня на субподряде. На собеседовании был главный инженер, так он чуть со стула не упал от  смеха. А манагер почему то "обиделся".
)))))) Так и надо, Миш!!!!!!
не ну точно без переделок на дорейстал мл 230 встанут аморты от уаза?!
Не встанут без переделок. У УАЗа диаметр болта, а соответственно втулки меньше чем у МЛ. Всё равно надо будет перепаковывать сайлентблок.
у меня болты срезаны, пришлось один перерезать на М16 и соотв рассверливать втулку - проблем нет.
так и у уазика болт наверно М12 минимум и пересверлить втулку на М14 проблем не будет.
Проблема будет. Тела стенки втулки маловато..
