Замена масла в ГУР
  В 11.05.2014 в 16:37, sanclimente сказал:
Всем привет ! вот с большим трудом нашел масло , пожалуйста подскажите можно ли залить в ГУР .а то сейчас у меня залито оригинал Hydraulic fluids (Specification 345.0) , на банке написано что подходит для руля , но друг из нашего форума сказал что нет такое нельзя , а я ему доверяю . вот и решил поменять . но не хочу снова лохануться .
допуск 236,3 на банке написан, но в листе допуска такого масла нет http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.3_en.html
в листе допуска 245,0 написано
Power steering: Model 168, 171, 199, 203, 204, 209, 211, 215, 216, 219, 220, 221, 230, 240, 414 Van T0, T1N at outside temperatures of less than -25°C
Если я правильно перевожу, то "использовать до -25°С" . Если в этих машинах можно, то и в 163 думаю можно.
  В 11.05.2014 в 20:15, ммм сказал:
 Спасибо за ответ ! у нас морозов нет и не бывает .
@sanclimente,насколько помню должна быть жидкость именно из листа 236.3.
  В 12.05.2014 в 06:48, st_simplicia сказал:
Оно то так. Но лить неизвестное масло(которое на фотке) или оригинал с допуском 345,0 - риск одинаковый. Поэтому менять шило на мыло нет смысла.
Если уж стремиться к идеалу, то да, нужно использовать масло из списка 236,3 http://bevo.mercedes...n/236.3_en.html
ммм, насчет листов допуска нет спора. Но эти листы - на 90% маркетинг. Так что если Tutela известный и проверенный временем в Аргентине бренд, то почему бы св. Клименту его не использовать?
спасибо всем огромное за советы ! только что вернулся с мерсевского сервиса проконсультировался по поводу 345,0 сказали езди и не парься на 163 подходит , эта жидкость просто для более новых моделей , так что решил не менять , как что сломается расскажу ! тем более морозов у нас нет не замёрзнет , машина на данный момент управляется идеально .
Ну вообще-то допуск 345,0 совсем для другой системы ГУР...
Спасибо за отчёт скоро тоже предстоит замена
  В 29.12.2011 в 20:00, Error сказал:
масло темнеет быстро. это нормально....менять каждый год вопрос как минимум спорный....
процедура, снять возвратный патрубок ( к радиатору), опустить его кв емкость 1,5л, завести авто и выключить секунд через 20 или при первых неприятных звуках...., воткнуть патрубок обратно, затянуть хомут, залить масло, завести авто и повернуть руль влево вправо два три раза до упора, долить до нужной ризки (в зависимости от тепературы), закрыть бачок и забыть лет на пяток.....
Добрый вечер! Сегодня проделал данную процедуру, только ещё отдавал шланг высокого давления в ремонт (меняли резиновую часть, поставили hydroscand). В обшем, когда начал крутить руль влево-вправо, то на каждом обороте руля как будто что то хрустит: один оборот и на пол оборота хруст и ГУР жужит сильнее, ещё оборот в эту же сторону-тоже самое и в обратную сторону также. Поездил часа 3 и ничего не изменилось. Что сломалось? До этого всё чётко было. А жидкость хотел поменять, потому что не менял года 2 и шланг порвался.
Изменено пользователем gasya
