Непонятный толчок...Подскажите!
Fimik
А под АКПП менял?
Так точно)
Есть рекомендации от СНИВЫ, заменить подушки ДВС, сам их не смотрел, но сомневаюсь, хотя и склоняюсь, что они, потому что вибрация, при выжатом тормозе, присутствует, отдает в руль и в кузов, так же иногда хорошо вибрирует, когда включает заднюю скорость.
Поменял вчера подушки ДВС, права была просто в хлам порвана, левая только начинала расслаиваться, однако явных изменений не заметил, машина стала мягче переключать скорость, но вибрация при выжатой педали тормоза по прежнему присутствует.
Вибрация может быть не только от подушек. У меня было на красном светофоре, при выжитой педали тормоза, коробка на D, машину чуть-чуть потрухивало, оказались три катушки.
А как выяснили, что катушки, а то такая же история. А может это быть связано с вентиляцией картерных газов?
Диагностика "Старухой"
Старуха у меня не показала, каких то отклонений.
если СТАРуха ничего не показала то или Старуха умерла или у тебя не Мерседес МЛ icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
вот вот и у меня тож самое кактишся катишся как даш на педал как будто удар впередний части авто поеду менять подушки двс
Старуха у меня не показала' date=' каких то отклонений.[/quote']
Неееее!!!! При диагностике например АКПП Стар не покажет механические неисправности,.....то есть,....если СТАР не нашол неисправностей в АКПП,.то это далеко не значит что она исправна!!!!
По теме пинков,.....90%, что дело в АКПП или гидротрансформаторе....
Murzik
А может ну его уже?))) Я то подушки меня, то вентиляцию картерную чищу, то каты вырезаю и много еще чего и по сути мало что изменилось))))) Надо наверное уже забить и просто ездить, как многие делают))))
Пинки ладно... А вот почему Руль так вибрирует когда стоишь? И когда трогаться начинаешь слегка, я левой ногой в районе колеса, от пола чувствую вибрирования движка, как только обороты выше 1000, руль не вибрирует почти...а так, аж бесит, руки на руль не положить...
По АКПП так же при движении накатом и отпускании педали газа, когда авто начинает тормозить "коробкой" при резком нажатии педали газа, происходит толчок....
Масло не менял, начитался, что часто при смене масла АКПП может умереть вовсе.. ((((
прочитав форум... пришел к мнению, что это чуть ли не у каждого второго.... болезнь что ли ?
нет это кто повырезал каты чють сместили выхлоп припорваных подушках от этого вибрация я так думаю icon_question.gif
У меня было очень похоже на 163. На светофоре иногда потряхивало( где-то раз в неделю), пинков, как описано, не помню. Какое-то время ошибок тоже не показывало. Не могли понять. А потом, через пол годика, вылезла ошибка по плате. Заменил и все, 1,5 года, полет нормальный.
У меня подушки новые и выхлоп не смещён, каты удалены.
Но вибрация есть, раньше была на руле, после обнуления настроек коробаса, вибрация, то есть, то нету, причем вибрирует уже не на руле, а подомной где то) Думаю всё таки коробас...а там хз, у меня и движок слегка нестабильно работает иногда, может и от него передаётся что.
Толчки и пинки могут быть от много, но как показывает практика всё дело в нашей чудесной шестой АКПП. Сам, как машину пригнали из Германии думал, как же так, разве так АКПП работать должна? Первая машина на автомате, поэтому сравнить особо было не с чем. В АКПП и масло менял два раза с фильтрами, чистили гидроблок, электро-плату меняли, разъём, блок ЕГС чистил в салоне. В общем, помогает ненадолго смена масла, а потом опять всё по новой, пинает сцуко, особенно в пробках на горячую. Резко оттормаживаться если, 90%, что пинка даст со второй на первую.Если на холодную резко давить в гашетку, то нет толчков, да и вообще работает АКПП стабильнее, как нагреется, да в пробках, то начинает мозк факать.
Бывает, что проблема в большинстве случаев в гидроблоке, в самих клапанах, которые могут подвисать и создавать небольшие толчки, что-то типа гидроударов внутри АКПП, если так можно выразиться...
Но помимо коробки есть ещё и раздатка, редуктора и карданы, как мне сказали, что во всех этих узлах могут быть также люфты и в совокупности давать толчки до кучи тоже...
Но сам думаю, что всё же проблема именно в гидроблоке АКПП. Можно купить новый за 30т рэ примерно.
у меня теперь тоже какие то странные проблемы! появились недавно! мне кажется, что связано с коробкой, но кто знает, может ошибаюсь:
и так, когда машина прогрета, то есть после езды, после остановки чувствуется биение в педали тормоза. вибрация, будто в ГТЦ что-то колбасит. Скажу сразу, двигло малость троит, но вибрация на педали и на ручке АКПП не одинаковая.
Может есть у кого светлая мысль, что это может быть за биение в тормозах при остановленной машине???
привет всем.
приобрёл 163.270  примерно 3 недели назад, сначала ничего не почувствовал, а покатавшись начал замечать " тот самый " пендуль- толчёк... Только не при троганье с места а на ходу...  по трассе отпускаешь педаль газа, авто идёт своим ходом, при резком нажатии -толчёк, при плавном нормально всё...
заметил так же, что теперь толкается при отпуске педали газа... особенно когда "повжариваешь" по городу какое то время...
подвешивал машину и шевелил колёса взад - вперёд ощущался люфт,...  у кого какие мысли????
проверь для начала уровень масла в коробке
привет всем.
163.113 :)
Я бы начал с подушек двигателя и акпп
после замены масла проехала 65 тыщ...  масло смотрел в норме
привет всем.
:blink:
На пятидесяти надо было поменять...Меняешь масло чаще-каробас ремонтируешь реже...
