Непонятный толчок...Подскажите!
Подскажите, при движении накатом при скорости 40 км/ч нажав на педаль газа получаю что-то вроде удара, нет мягкого ускорения. Грешил на коробку, но закралась мысль о том, что может быть это что-то не так с гранатой, которая стоит на выходе из раздатки в сторону заднего редуктора??? Там конструкция предусматривает какую-то амплитуду вроде, мож она закусывает и дает этот удар...
Если есть мысли, отпишитесь, заранее благодарю за советы...
Граната вряд ли даст удар.... умирающая она хрустит и вибрирует ..... толчок сопровождается изменением оборотов?
нет, изменения оборотов не наблюдается. в смысле что изменение есть, только это за счет того, что я нажимаю на гашетку и ...удар и поехали.
Мож коробка балуется? хотя никаких других симптомов нет, при переключении полная плавность на всех передачах...
Пока мыслей нет совсем...
кстати, проверял крестовины все, никаких отклонений не выявлено вроде.
Большая доля вероятности, что это коробка.... точнее можно сказать только прокатившись.... Попробуй вывесить машину на подъемнике включаешь Д..... и посмотреть и послушать снизу в части твоей скорости.... 40 +/-
Попробую так и сделать. По ощущуниям, как будто есть небольшой люфт, и когда ускоряешь машину которая катится, ощущение что что-то докрутилось и пошла реакция...
Проверю на подъемнике, дальше будет видно...
Может забились каналы в коробке..... может фрикционы одной из скоростей ... Ты масло как давно в коробасе менял? и менял ли?
как взял машину, пока еще не менял масло. вот теперь об этом думаю. приеду из отпуска, сразу заменю, потом отпишусь по результату...
подушки двигателя проверь, обе и подушку коробки.
в большинстве случаев такие тычки идут от рваных подушек, стоят они все три порядка 4,5к рублей.
у меня было то же самое, что и у автора при резком движении назад, порвана подушка коробки.
заменил - никаких ударов.
У меня такая же хрень. Если резко с места давишь тапку, удар, и всё нормально. Лазил, лазил, нашёл люфт в сочленении переднего кардана и раздатки. Люфт вверх , вниз. Пока правда не разобрался, крестовина это или люфт в раздатке icon_furious.gif . Правда никаких признаков сметри раздатки нет. Никаких звуков при вывороте руля и т.д. ..... Вот думаю махнуть крестовину !!!
Нафига лазить? Время терять?
У вас левая подушка двигателя оторвана... А вы карданы смотрите.
Приезжайте лучше к спецам, время и деньги экономим.
Да пусть смотрят пол машины, чо уж там, я как то заехал в сервис по бмв, ради прикола, ничего в мл не нашли метные спецы, хотя я знал, что шаровые убиты, наконечники с люфтом, шаровая аморта тоже тогось.
Ездить надо туда где мл знают, не где гадание происходит
По мне так 2 варианта:
Задняя подушка ( что над АКПП )
АКПП просится в ремонт.
Я свою машину всегда чиню сам. А подушки двигателя у меня в норме, так же как и задняя подушка на АКПП.
тада коробас уже на подходе....
Для начала попробуй скинуть адаптацию коробки на "старе",заодно может и ошибочки какие висят.
Возможно люфты в хвостовиках. Надо искать.
А чтоб я жил, как я хочу.
Да вроде всё ровно, за исключением малююююсенького толчка с 1й на 2ю , и то не всегда !!!!
Вот я и говорю, есть люфт в соединении переднего кардана и раздатки. Может подтянуть флянец раздатки ?
Зачем? Ты думаешь это что то изменит?
Кто-тот тут писал, что да.
А у меня такой толчок, когда резко притормаживаю, например, перед знаком уступи дорогу, а потом резко нажимаю на газ (правда не всегда бывает). Подушки, люфты караданов - все проверяли, отклонений нет. Масло меняли летом 2011 года. Неужели коробка приехала... icon_sad.gif
У меня с наступлением зимы, появились толки при переключении скоростей, ударов не слышно никаких, просто машину слегка подергивает вперед-назад, когда переключаются первые 3 скорости. Так же дергает в пробках, когда с 1-ой на 2-ую и обратно, переключаются. Подушку АКПП заменил, ничего не изменилось, масло в коробке в норме. Есть рекомендации от СНИВЫ, заменить подушки ДВС, сам их не смотрел, но сомневаюсь, хотя и склоняюсь, что они, потому что вибрация, при выжатом тормозе, присутствует, отдает в руль и в кузов, так же иногда хорошо вибрирует, когда включает заднюю скорость.
Поменял вчера подушки ДВС, права была просто в хлам порвана, левая только начинала расслаиваться, однако явных изменений не заметил, машина стала мягче переключать скорость, но вибрация при выжатой педали тормоза по прежнему присутствует.
Fimik
А под АКПП менял?
