Давление в колесах
285/55/18 Качаю летом 2,1(если больше то закапывается в песке, меньше плывет в поворотах), по снегу скинул на 1,9 иначе на всесезонке не цепляется и не тормозит. Рекомендация на наклейке от Брабуса кажется 2,4 при размерности 285/50/18, но это слишком жестко. Я как правило подбираю сам давление под резину и амортизаторы.
Подскажите с давлением!нигде не могу найти ответ.у меня лето 245/65/17 штатные давление 3.2  рсi так на лючке написано,на зиму купил 255/55/18 какое в них верное давление?на лючке нет инфы.пока качаю 3.5  рсi
PCI - фунт на квадратный дюйм. 1 psi = 0.068 atm
3.5 pci = 0.2382 атмосферы.
Как-то маловато получается для 2-х тонного автомобиля...
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
так я и не знаю верно 3.5 для 18 или нет,вот хочу узнать?3.2 для 17 точно верно-инфа с лючка
  Serj88 сказал:
наверно не 3.2 а 32
  В 18.03.2015 в 00:13, Sergyk сказал:
наверное 3,5pci это 3500 pci и тогда у вас все совпадет
  Цитата
Artur ML350подскажите и мне с давлением COOPER DISCOVERER M+S 265/75/16 на данный момент 2.7 но она выглядит как на полуспущенных
не знаю почему у тебя так.у меня ёкахама геолендер ат/с м+с  265/70/16...качаю 2 атмосферы,выглядит нормально,может твоя мягкая сильно?????
Привет всем
У меня стоят 285 60 18
Качал 2.0 - расход топлива был около 20 газа и 18 бензина
Сейчас качаю перед 2.8 зад 2.5 расход уменьшился где-то на 2, 5 литра
  В 18.03.2015 в 18:43, mike444z сказал:
Не, Миш, 3500 pci = 238.2 atm. Жестковато будет. :)  Такое давление я видел только при бурении нефтегазовых скважин.
  В 18.03.2015 в 21:07, Sergyk сказал:
ну тогда хз, ну да по=ходу ноликами ошибся. :)
