Подогрев ДВС на МЛ-3209
Как установить электрический подогреватель "СТАРТ-М" на МЛ-320?
Как самый простой и бюджетный вариант вставить вместо насоса рециркуляции охлаждающей жидкости ... будет греть и двигатель и салон и резать ничего не нужно. Можно и по другому, но без хирургического вмешательства не обойтись
Это пожалуй слишком, особенно вместо
Можно последовательно в эту цепь, а так, чтобы вместо...
Я вообще не вижу в нем смысла, разве что с учетом региона... Да и то, разогрев масла более актуален. Но это уже не по теме.
Совершенно верно сказано, зависит от региона. У меня Крайний Север.
БИБИЯН спасибо за совет. Только убрав насос рециркулации что может измениться в работе Системы охлаждения и отопления??? Если без жертв с насосом, где взять запитку (я так думаю можно с патрубка печки), а куда бросить выход горячего антифриза, чтобы был эффект нагрева??? Подогреватель на патрубках.
Тогда дополнительный блок на220- 12 вольт 5 ампер и последовательное подключение насоса и обогревателя. ДумаЮ как это сделать сам разберешься... ну а если не знаешь... расскажу, но дольше рассказывать, чем делать icon_smile.gif
Смотри тему... "Всем проверить насос рециркуляции"
А по поводу того, что в нём нет смысла, не соглашусь. На любом морозе запуск машины очень быстро приближает "смерть" ДВС. Подогреть до плюсовой температуры очень полезно. Машину только взял. На автономку пока не хватает, вот и хочу поставить электричку. Хотя лучше иметь оба. Вдруг один из строя выйдет. У меня на предыдущей машине так и было, стояло два подогрева.
БИБИЯН вы наверное не поняли о каком подогреве идёт речь. Это электрический подогреватель СТАРТ-М (производитель г. Тюмень) мощность 1,5 КВт, на патрубках, работает от обычной бытовой эл. сети. Откуда его запитать я нашёл, а куда бросить с него выход горячего антифриза в систему не могу понять, но греть эффективно он должен малый круг.
Я то все понял! Но без серьезного вмешательства в систему только по малому кругу гонять не будет, поэтому и предлагаю тебе запустить и подогреватель и насос рециркуляции одновременно.... будет греется и движок и немного салон... поэтому я тебе и написал, что нужен блок на 12 вольт для автономной запитки насоса рециркуляции Если еще что то непонятно .. пиши в личку.. дам СКАЙП ... поговорим
Hare, ну и как посмотрел?
БИБИЯН, теперь я понял о чем речь. Завтра проработаю этот вариант. У меня ведь и встала загвоздка из-за этого насоса, а оказывается его можно для пользы дела приобщить. Большое спасибо за совет.
Только проверь с начала сам насос на работоспособность..... Он у половины клубней тазиком накрылся
БИБИЯН, если вас не затруднит и вы знаете, то прошу вас дать еще один совет. Замена трубков-шлангов охлаждения АКПП влекут за собой какие нибудь сложности? В нашем Мухосранске (под названием г. Муравленко) все "сервисмены" боятся браться за такую работу. Говорят, что прокачку нужно делать. Так-ли это? Или достаточно подсоединить к родиатору, пролить и подсоединить к АКПП?
Я вот недавно автономку установил отечественную Теплостар "Бинар5" почти тоже сто и вебаста, очень доволен и цена доступная 16000 всего устанавливал сам , на сервисе за установку берут 15000 , если интересно могу подробнее рассказать, или вот смотрите
http://www.autoterm.ru/forum/index.php
http://www.autoterm.ru/new.html
На мой взгляд автономка удобнее чем электрический самовар, не зависишь от розетки!!
Ты же сам видел на своей машине..... трубопроводы высокого давления, что означает, что АТФ гоняет насос! Поэтому меняй без заморочек
Там циркулирует рабочая жидкость АКПП если я не ошибаюсь, меняешь и и все, только тебе щуп нужно самому сначала изготовить чтоб уровень жидкости в коробке проверить и долить до нормы после замены шлангов.
Щуп в вашем Муравленко днем с огнем не найдешь, два СТО на весь поселок!
ValML350, я согласен с вами в плане зависимости, но у меня с этим проблем нет. Я в будущем планирую автономку поставить. Но ещё хочу поставить автозапуск Пандору 3700 и при необходимости (в отсутствии доступа к розетке) ставить авто на прогрев по автозапуску. А на счёт Бинара я что-то очкую, что-то отзывы про него очень разноречивые. Я больше склоняюсь к Гидронику или Вибасте. Но я вас от души поздравляю с наступающим Новым Годом и желаю здоровья, счастья, всех благ и чтобы Бинар вас не огорчал никогда.
ValML350, вам наверное доводилось бывать в Муравленко? Прокатившись вчера по всем известным мне сто, я понял, что для этой машины вообще "0". Ну будем, как-то побеждать трудности. А как щуп изготовить?
ValML350, еще одна проблемка возникает. Старый хозяин не дал масло на доливку в АКПП и какое заливали не знает.
Есть такая тема... поюзай поиском ... там есть и фотографии и чертежи.... я использовал тросик капота УАЗа ... единственный нюанс... весь щуп и даже его мерный наконечник должны быть гибкими для прохождения по трубке... я наплавил на тросик два шарика из пластмассы , натезал на них канавки, а между ними посадил белую термоусадку-как метки
Доливай оригинал... хуже точно не станет, ну а по моему мнению, раз уже заливали, то лучше поменяй все (для себя же делаешь!) замена в лучшем раскладе делается в три приема по 4 литра... так как все не сливается сразу... можно в принципе обойтись и двумя разами, но я лично делал три
