Про задние верхние рычаги?
Развальные - это не верхние и не нижние.... это РАЗВАЛЬНЫЕ!!!!!!!!
на 163 развальные рычаги верхние
ими регулируется развал и продольный наклон(кастер)
тягами регулируется только схождение
Признаю твою правоту!
А не знаешь ли ты где взять установочные данные по регулировке?
в WIS
на МЛ углы установки колес (УУК) зависят от уровня кузова,который измеряется углами наклона передних нижних рычагов и задних полуосей
поэтому правильно сделать УУК можно только на сервисе где есть оборудование для измерения уровня
Есть у когонить инфа про неоригинальные развальные болты на зад? заранее благодарен
Могу сказать... с вероятностью 99% Подмены нет! Недавно делал С/Р срезали болт! Бегал как в жопу раненная рысь... по всем разборкам! (оригинал ... под заказ... неделя... машина на подъемнике) нашел на третьей ОДИН! за 500р...[glow=red:f2t4oq0i]на такси истратил ТРИ тысячи![/glow:f2t4oq0i]
в WIS
Привет всем! Эту тему ужо обсысывали. БОЛТЫ ПОДХОДЯТ от Фокуса 2 OEM 5К978 См.здесь
ОООО! А я не знал!... icon_razz.gif и не прочитал! icon_mad.gif Андрюха! СПАСИБО! ext_beer2.gif
Спасибо не булькает! icon_wink.gif [s:1gpy6m4w]Сопьемся[/s:1gpy6m4w] icon_smile.gif Сочтемся!
И всё таки надо снимать задние стойки или нет для снятия задних верхних рычагов? Сегодня обнаружил охренительный люфт на задних верхних шаровых. Вот и думаю самому снять или на СТО.
поддержу вопрос
нада или ненада? Быть или не быть..))..так стойки трогать не хотца
  В 24.04.2014 в 09:50, romaxa76 сказал:
Придётся снимать. Я посмотрел, без съёма не получится.
  В 24.04.2014 в 10:46, Shved сказал:
эххххх(((
Ну на крайняк отпилить старые болты и поставить новые только другой стороной.
Я когда то так и сделал, 3 года езжу, полёт нормальный.
Игорь дело говорит.
Болты стоят копейки.
Я когда рычаги менял - всегда новые болты и гайки привозил, что бы не было танцев с бубном.
  В 24.04.2014 в 11:17, DILLER сказал:
поддержу, болты можно загнать снаружи, а гайки поставить изнутри, тогда стойку снимать не придётся и рычаг, если он уже в помойку идёт, то распилить сначала болгаркой, а точнее отпилить у него саму вилку, оставив сайленблоки на месте, а потом уже отпилить болты, подобраться будет не сложно
Игорь, болты внутрь, а гайку наружу - так на заводе делают, так правильно.
Тимох, разницы не вижу в механических характерисстиках,НИ-КА-КОЙ. Давление на болт происходит одинаково, что так запихни, что с другой стороны
Возьми, к примеру официалов, где работают русские под контролем немцев. И, если, русский вносит в техчасть какие-либо изменения,  то немец рассматривает данный узел с точки зрения работоспособности и износа. И, если это устраивает,то после этого мы наблюдаем изменения в WIS EPC уже внедрённые нашими соотечественниками и утверждённые официалами
Игорь, да так крутят потому что если гайка выкрутится, то болт не выпадет.
Да, Тимох, вот здесь я стобой согласен.
Хотя, тоже, если открутится болт и залезет в витки пружины, то шороху там наворотит, потом ещё и пружину заменишь. Но это так, сугубо личное мнение.
Но по сути, то ничего там не должно выкрутиться, но случаи всякие бывают))))))
Я просто тоже собираюсь на днях менять, заднее правое колесо в конец по наружке сожрало, тяги когда меняли,  то обратили внимания на люфт вертикальный, шаровая на рычаге накрылась
