Масло
Всем добрый вечер. У меня какая то фигня не здоровая. Я вчера поменял масло. Приехал домой. Через час вышел и опять ухал. И у меня загорелось-проверьте масло и игде показывает пройденный километраж написано минус 2.0L. Что это может быть? Но правда сегодня ездил не загоралось ни чего.
Проверь щупом, если будут серьезные расхождения, тогда и будешь думать.
Сколько масла было залито?
Как положено 8 литров. По щупу все ок, сегодня проверял.
Если машина не стояла где-нить под уклоном, можно попробовать датчик уровня продиагностировать.
Может надо на компе сбросить что нибудь? Но сегодня ни чего не загоралось!
А что это такое?
А с помощью компа это отключается?
Пока не парься! сбрось клемму аккумулятора на несколько минут
И что это может помочь? А почему когда до этого масло менял такого не было?
Так что мне делать?
ну например попробовать это и поглядывать за уровнем на всякий пожарный! icon_smile.gif
Так что мне делать?
Не обращать на это внимания icon_smile.gif На глюки имеется ввиду, а не на уровень масла.
Когда частота появления глюка будет достаточна, чтобы именно ты посчитал это неисправностью, пытаться что-то делать. А сейчас расслабься, НГ на носу icon_smile.gif
Так что мне делать?
На самом деле такое бывает, когда масло заливают через крышку, Мясник всегда говорил, что надо лить через масляный фильтр, тогда воздух выходит, а если через крышку, то наоборот загнать воздух можно, образуется в районе датчика воздушный пузырь и отсюда, возникают эти глюки.
А он выйдет сам?
Ясно. Спасибо.
Такая же шляпа была когда менял масло. Кто-то подсказал клему - отсоединить. Сделано. Покурил. Поставил назад. Еду дальше загорелась ошибка ESPABS и тормоза так рывками хватают при езде. Причем до 30 дает разогнаться потом газ вообще пропадал и в 0. Покурил. 2 мин. на месте скоростями пощелкал RNP (автомат) - вытащил ключ зажигания. Покурил. Сел и поехал ничего не горит с тех пор. Сам не понял что к чему мож просто случайность но имхо на танцы с бубном похоже.
Спасибо. У меня датчик масла глючит. Я завожу машину и сразу выскакивает ошибка OIL HI.
Добрый вечер! Подскажите,какое масло лить в движок МЛ 320 .До сих пор лил мобил 10-60 и обнаружил на масляной крышке пену жёлтого цвета.Заранее благодарен.
Пены там быть не должно, а вот если это эмульсия, то может быть очень плохо icon_sad.gif Это не связано с непосредсвенно с маслом, а причина - попадание антифриза в масло.
- Давно ли машина у вас?
- Как давно под крышкой "пена"?
- Не было ли перегревов двигателя?
- Не лазил ли кто в движок недавно?
у меня на мобиле когда ездил каждую зиму эта эмульсия была,потом как сменил масло на другое, и эмульсия пропала icon_lol.gif
