Реалити Шоу. Ремонт блока AAM.
@SergeyML430 без аам ты двс не запустишь, закрыть сможешь только механически и то при условии что личины замков дверных не закисшие.
а кому на пропайку отдаёшь, в автодоктор или у марата?
Марат сказал менять, но судя по тому что он не открывал его(даже крышку предов), я надеюсь что получится пропаять.Честно, он очень обленился, правительство ремонтирует! А Автодоктор даже не знает, что такое ААМ( Кент есть, телефоны ремонтирует, хороший мастер, к нему и поеду. Я сам электронщик со стажем 27 лет, но вот фена нету, он мне без надобности, а то сам бы всё сделал! Но всё равно не понятно - зимой работает, а летом нет! Ну почему? FSIN, а не подскажешь насчёт вентилятора салона - не работает 1 и 2 скорости, разбирал и переключатель и вентилятор, всё вроде целое, а работает только 3 и 4?
@SergeyML430 марат Мерседесы ремонтировать научился?! Хорошая шутка:lol:
На ленина, через дорогу от фсб, ремонт компьютеров, мастера зовут Славик, ему дай.
На против нац банка к гургену даже не ходи, он мастер хороший, но резинщик страшный)))
Ёжика вентилятора проверь.
FSIN, к Марату всех отправляют:lol:. Наверно научился!))) Стесняюсь спросить про ёжика, что за животное? Это регулятор? Я его открыл, там просто металлические пластины по количеству скоростей и на ручке на пружинке железяка, которая перескакивает по скоростям и всё. Вентилятор снял, почистил промыл лопасти и поставил на место. Всё! Но не работает.((( Скоро зима! Так блок ААМ может восстановиться? FSIN, раз пошла такая пьянка, когда искал преславутый блок, обнаружил в блоке предов отсутствие 5, 9 и 13 реле.Это не страшно?
Изменено пользователем SergeyML430
ёжик это регулятор скорости вращения вентилятора, внутри него три резистора, на три скорости, четвертая скорость прямая подача без резисторов. мультиметр в руки и звони его. кмк либо ремонт либо замена.
FSIN - благодарствую! Полезу смотреть, не терпится!:D
FSIN резисторы в самой ручке или на плате? Там два зеленых по 600 ом и синий 1.3 кОм.
@SergeyML430 не на ручке, а возле мотора печки.
Под ногами пассажира? Внутри вентилятора?
  В 21.08.2016 в 15:37, SergeyML430 сказал:
Над ногами пассажира, возле вентилятора.
Парни с благодарностью к вам!!! Всё получилось! Одно но - там всего лишь один резистор, зато какой!:o Проблема была в "холодной пайке". Всё работает! Два месяца носился по мастерам с просьбою отремонтировать, бесполезно. Осталось починить ААМ и задний дворник. Ещё раз СПАСИБО! Особенно FSIN!!!
Поздравляю, но нужно было всё паять!
Это да, но главное знаю куда лезть:D Извините, наверно глупость сморосил, но откуда в машине 160 вольт? Причём ПЕРЕМЕНКА:blink:Шарахает так, что волосы не только на голове поднимаются:wacko:На порогах водилы и пассажира выведена подсветка, вот она и долбит!
А вот у меня пара проблем никак не решается... Уже даже не знаю что делать.
Проблема первая. При запуске двигателя или при глушении - включается подсветка задних дверей. После пропайки блока ААМ (паял сам, практически все, включая выводы разьемов) вроде проблема устранилась. Но через пару дней появилась снова. Попробовал просто отключить блок и подключить снова, не пропаивая. Проблема ушла. Через пару дней появилась снова. Заменил конденсаторы в блоке ААМ. Опять проблема решилась на пару дней.
Проблема вторая. Тухнет левый ближний свет. Поменял обе лампы, менял местами блоки розжига, разбирал блок фару чистил контакты. После всех операций проблема уходит на некоторое время - от нескольких дней до пары часов. В последнее время когда гаснет - просто отщелкиваю блок розжига и прищелкиваю обратно - свет включается. Просто мистика какаято. У СТАРА был - ошибок по блоку ААМ ненашло. Сказало что  надо менять датчик давления масла и датчик давления хладогента. Но они насколько я понимаю на свет не влияют.
Есть ли на форуме какой нибудь гений который который наставит на пусть истинный? Потому что своей головы мне уже не хватает...
@Эрвэл  Как вариант (довольно частая история), проверять контакты "массы".  Левый свет - три коричневых провода под гайкой на корпусе за левой блок-фарой, правый - за правой, сборка на кузове возле блока предохранителей, и т.д.
@Navigator77 Спасибо. Сегодня попробуем.
доброго времени суток всем!
У меня не тухнет ближний) вытаскиваешь ключ-он горит. потом может сам потухнуть, или хлопнуть дверью или капотом - помогает. пропаивать блок ААМ? Правильно я понял? И подскажите, какие именно контакты там пропаивать, там же их мильен(
@Herald если внимательно почитаешь тему, в самом начале есть фото где указаны все контакты которые надо пропаять.
  В 16.12.2016 в 05:54, Herald сказал:
пропаивай почти все. А так, при достаточном увеличении, будут видны места которые требуют пропайки. Тут уже это обсуждалось.
  В 16.12.2016 в 06:11, micha68 сказал:
вроде всю тему прочитал, там про дальний свет было. сейчас еще перелистаю...
да, там про дальний было, про ближний вроде нет. но ты просто пропаяй. если умеешь- хуже не станет.
@Herald  да оно там по ходу все завязано, я свой отдавал спецам они под микроскопом посмотрели показал "крабики" на фото которые надо паять и помогло, но у меня тоже дальний изредка подмаргивал в сырую погоду.
@Alex_nik лучше самому не лезть, я отдал 100р спецу по ремонту тел и компов и потратил 15 мин времени.
@micha68 почему же? если умеешь паять, что тут такого? я сам паял. проблемы в этом не увидел.
@Alex_nik вот имено если умеешь и есть чем, мне проще было снять и отдать на пропайку специалисту со станцией.
  В 16.12.2016 в 06:44, Alex_nik сказал:
просто пропаять что?) всю схему?) там несколько дней надо паять))) поэтому и спросил в теме, может кто знает, что конкретно паять при мигании ближнего)
