Реалити Шоу. Ремонт блока AAM.
Внезапно стал мигать и пропадать ближний в левой фаре. Это проблемы ААМ?
  В 26.01.2015 в 16:17, Балу сказал:
Не думаю... Управление на фары приходит на обе одновременно, Поэтому проблему надо искать в проводке или в самой фаре.
  В 29.01.2015 в 15:43, dukalex сказал:
Нет,не одновременно! Если ксенон, то есть диагностика нагрузки. ААМ может отключать фару отдельно.
И нексенон тоже не одновременно! Если ксенон,нужно переставить блоки розжига слева направо и посмотреть. Нексенон- может ААМ.
Спасибо всем. Телефоонщик все аккуратно проверил, нашел окислы, пропаял. Сам перебрал приводы в климате, 2 из 5 сдохли. Также проложил умерший поролон между печкой и воздухоканалами. Вообщем, почти все в машине вылечил. Осталось ЦЗ. Какая-то таинственная пауза между любыми действиями с ЦЗ. Проблемно бывает когда не один иду к авто. Нажимаю открыть - открывается водительская, затем тянусь и вручную открываю каждую дверь, потому что ЦЗ ни с брелка ни с кнопки в салоне не откроет пока не выждет свои 30 сек.
Доброй дороги
Вот и мне пропаяли ААМ. Поставил, как мигал ближний левый так и мигает. При включении дальнего, гаснет левая фара-вся. Правая горит ближний и дальний. Чегото не помню, должен ли гореть ближний при включении дальнего?
Да, Вадим, оба должны гореть при дальнем.
Акоп, спасибо.
Не за что)))
Всё! Сделал сам. Снял обе фары, грешил на блок управления ближним, поменял местами, - ничего не изменилось. Пошевелил контакты и нашёл, - плохой контакт в фишке прихода + на фару.
Но то что блок ААМ пропаял, тоже хорошо.
Вопрос У Александра на фото в самом начале темы есть предохранитель находящийся вместе где все жгуты на 10а, что он защищает? Случаем не кто не знает.
@игор, Вроде как упраляющую цепь всасывающего вентилятора, тоже не помню уже
Там два преда, про который первым написал - это думаю, вентилятор, а второй в колпачке - это самопал от автономки
  В 11.01.2012 в 16:49, SHV сказал:
Это реле вынимают, чтобы не смущать людей пока не перепаяешь ААМ.
Скепсис дело хорошее , главное, чтобы оно не мешало работе.
Для чистоты эксперимента, пропаяй только то, что нарисовано на фотках. Если заметишь другие повреждения на схеме, пропаяй их во второй заход. Так мы узнаем, что еще может влиять на "такую работу габаритов".
У тебя ведь и габариты моргают тоже? То, что на картинках на дальний свет точно, про габариты мы еще не знаем.
P.S. И паять лучше не на СТО, а в радио- телефонной мастерской. Решать паять сами - проси денежную гарантию. Трезвит и помогает силы рассчитывать !
Добрый день. Вопрос такого плана, тоже заморгал дальний, но паять пока возможности нет, временно есть желание вынуть это самое реле, чтоб вообще дальний не горел, подробней объясните, пожалуйста, где оно находится около пассажирского места и как до него добраться?
  В 24.09.2015 в 18:31, Kutuzntak сказал:
найдёшь реле считай нобелевка в кармане))
Нет его, всё внутри аам! Проще преды вытащить, не помню есть они или нет, на ближний точно есть
з.ы.: преды дальнего кмк f3, f5
@Kutuzntak, Если у тебя рестайл W163, то реле в блоке предохранителей F2, у правой ноги пассажира. Когда оно и щелкает - слышно
К6 что ли? Уверен что это оно?
@FSIN, Я номер не помню, вытаскивал то, что щелкало при включении дальнего. У тебя дорестайл без этого F2? Там может другая схема быть. Мне дома не посмотреть :(
  В 24.09.2015 в 19:33, SHV сказал:
и что, дальний переставал включатся?
какая разница что у меня? Разговор же не о моём автосе, а о автосе ТС. Я о К6 которое в F2 стоит.
у меня без реле не включался
Ок, я с телефона, завтра SF гляну.
  В 24.09.2015 в 19:16, SHV сказал:
Да, рестайл, с утра пораньше пошел вынул его к чертям, дальний погас, в городе и без него пока покатаюсь. Спасибо за оперативный ответ.
Но так сыкотно что-то паять отдавать))
Если страшно, то попроси пропаять только один элемент, хуже точно не сделаешь. Там элемен-то резисторная сборка.
Другое дело, что пока будешь снимать-ставить еще что-нить шевельнешь, но если уже на соплях, то все равно отвалится через какое-то время.
В сотый раз повторю, паять нужно ВСЕ элементы хорошим дорогим флюсом и лучше это делать специалисту. Отнесите в ремонт ноутбуков, там и правильный флюс есть, паяльная станция и правильные руки......
  В 25.09.2015 в 05:40, vadnik140 сказал:
не надо столько повторять, кто хочет - тот услышит и увидит, а кто не хочет тот постоянно одни и те же вопросы по сто раз задавать будет. А потом когда наконец дойдёт с восторгом будет всем потом объяснять как оказалось всё просто.
народ, а кто-нить сможет мне подсказать каким блоком можно заменить мой ААМ а163 545 52 32? Или где это можно узнать?
