Реалити Шоу. Ремонт блока AAM.
:)) бывает
Всем привет! Не работает кондей на дорестайле, все упирается в блок ААМ, пайку делали у ремонтников телефонов, не помогло. С блока не выходит какой то там импульс, чтоб запустить кондей. Можно ли вообще починить этот блок или только пайкой? Может есть у кого рабочий ААМ  снятый чтоб просто проверить работу кондей и узнать точно ли в нем дело?
П.с. За ремонт блока просят 10 т.р. как ремонтировать будут я не знаю.,б.у. стоит 8-10 т.р, плюс потом ключи привязать это ещё денег стоит. Ломаю голову что делать. В черной машине оч жарко на солнышке)))
@053 а проверяли давление в системе кондиционера? при нажатии кнопки кондея, мотор запускается или нет? и как определили что "
18 часов назад, 053 написал:
В 07.05.2018 в 08:41, СУПЕРГЕН написал:
Все манипуляции делали, старухой глядели, не видит давления в системе, фреон заправлен, прозванивали от аам к датчику, все прозванивать обрывов нет, при нажатии на кнопку кондея- тишина
Если подать небольшой импульс на датчик давления, то мотор запускается
@053 я тут год искал причину почему не работает кондей и не запускаются вентиляторы (т.к. лето было дерьмовое надобности особой не было), так вот, давление в системе тоже вроде было (нажимали на клапан пшикало), мотор кондея включался на несколько секунд и замолкал, решили по уму заправить кондей и сразу стало всё работать и холодить и вентиляторы закрутились, а так тоже старом делали тест - безтолку.
В 06.05.2018 в 13:10, 053 написал:
И не известно, когда "новый" б/у тоже заглючит...
1 час назад, 053 написал:
Может просто датчик давления неисправен?
6 минут назад, Edinolichnik написал:
или просто недостаточное давление в сиситеме
В 04.02.2018 в 16:02, ilja172 написал:
ДВЕРЬ ЗАКРЫЛ - И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!
Я на туареге трапецию 2 раза разбирало и прозванивал - не работают дворники хоть тресни - закрыл капот и все заработало..
1 час назад, СУПЕРГЕН написал:
Судя по схеме в Автодате (но там бывают неточности), датчик не контактный типа "вкл/выкл", а тензометрический показывающий текущее давление, и коли уж "Если подать небольшой импульс на датчик давления, то мотор запускается " - значит сигнал от датчика до блока управления кондея доходит и он его видит (цепь исправна), но сканер "не видит давления в системе" - то скорее всего неисправен датчик, т.к. если бы было недостаточное давление, то оно всё равно показывалось бы  какое есть, а человек пишет, что сканер не видит давления (если, конечно, эта фраза не означает "не видит нужного давления" ).
36 минут назад, kovax написал:
Гы, я первый раз аналогично (с разборкой и плясками с бубном) на такой прикол повёлся на какой то ли Шкоде, то ли фольце - теперь прошаренный, сперва проверяю датчики замка капота:D
Изменено пользователем Edinolichnik
уточнение терминов
@Edinolichnik не знаю как он работает, только у меня было так как я описал выше, т.е. тупо не хватало давления в системе, вот и всё, а у @053  может быть что угодно, естесствено надо обратить внимание и на этот датчик
Датчик менял но по-моему на БУ, не помню сейчас уже , ещё по осени менял. Надо заказать попробовать новый что-ли. Но надежды мало
@053 когда нажимаешь кнопку кондея компрессор включается на какое-то время? проверь......также попробуй дозаправить, датчик, насколько я знаю как-то можно проверить.
14 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
Нет, не включается вообще
20 часов назад, СУПЕРГЕН написал:
Вот примерная схема (с инета)  с подключением датчика:
коричневый провод - масса
розовый - питание датчика 5В от блока ААМ
серый - выход с датчика
Во первых, проверить наличие массы и питания на датчике.
Второе - проверить напряжение на выходе датчика. Оно должно быть отлично от 0 и меньше питания, и меняться в зависимости давления. Какая зависимость сигнала от давления (прямая или обратная) - не знаю, данных не нашёл (но и сильно не искал) .  Можно снять датчик и подавать на него давление от компрессора/насоса. Можно не снимая, принудительно включив компрессор (но при этом желательно проконтролировать по манометру, изменяется ли давление в системе на самом деле).
Можно проверить "от противного" - вместо датчика, в соответствии со схемой, подключить переменное сопротивление (на вскидку, кОм на 5-10), и регулируя его, смотреть реакцию системы - будут ли меняться показания давления по сканеру, будет ли включаться компрессор, и т.д.
Примерно как то так. Сказанное справедливо для аналогового датчика, если датчик с цифровым выходом, то всё сложнее (минимум без осциллографа и соваться нечего), но по схемам и возрасту модели, всё же скорее аналоговый.
20 часов назад, 053 написал:
Глянул стоимость новых - как то не радует ради "попробовать", и предложения аналогов у нас не нашёл  (на Али есть за 2600, но что-то стремновато и отзывов нет) . Б/у по цене приемлемо, но подобные датчики брать б/у я не рекомендую.
В 08.05.2018 в 22:31, СУПЕРГЕН написал:
21 час назад, Edinolichnik написал:
Спасибо за отклик, буду мучать мастеров дальше))
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста маркировку большой микросхемы Моторола, стоящей в блоке аам. Или у кого есть в разборе сфоткать чтоб было видно маркировку. Спасибо.
@Эрвэл какой у тебя номер блока? у меня 5232, могу скинуть фотки
Скинь пожалуйста. Rval@ua.fm. номер блока не помню так сразу. Как сниму отпишусь. Но прежде чем снимать хочу найти даташит на микросхему Моторола. Может там хоть примерно пойму что отвечает за ближний свет.
@SHV Александр, приветствую!
Прошло много лет после пропайки вами ААМ. Дальний свет, за всё это время, больше не моргал?
Тоже началась эта проблема.
@Андрей 76 нет, не замечал
не знаю, как сильно влияет его использование, но я им практически не пользовался.
@SHV  Спасибо за ответ!
@Андрей 76 Я уже нескольким пропаивал. Свой блок в том числе. Проблем больше не возникало. А если и возникнет, можно ещё раз пропаять. А на самом деле проблема в используемом на заводе припое,  а точнее в паяльной пасте, похоже он без сурьмы , по этому сереет и трескается.
@Alex_nik скорее без свинца
@SHV возможно, что бы отмыть быстрее, без растворителя.
