Проблема с передним стеклоочистителем - HELP
Есть датчик дождя. Появилась проблема с передним стеклоочистителем. После включения переднего стеклоочистителя на автоматический режим (датчик дождя) при работающем двигателем, через некоторое время перестает работать. Пытаюсь включить на ручном режиме, переводя ручку стеклоочистителя в верхнее положение. В итоге ни какой реакции. Через некоторое время стеклоочиститель может заработать, либо после выключения двигателя и при новой поездке через некоторое время мин. минут 20, опять может работать, либо не включается вовсе, как не переключай ручку стеклоочистителя. Ехать очень затруднительно, особенно когда идет дождь или снег.
У меня просьба, кто сталкивался с этой проблемой подскажите в чем дело и что нужно делать, чтобы не попадать на большие деньги.
А в обычных режимах как работает? Я имею ввиду до включения в режим датчика
В обычных режимах, работает нормально. Если включить, то будет работать. Проблема появляется, когда включишь в обычном режиме, потом выключишь за не надобностью, а когда включаешь повторно, вот ту упс ... и тишина icon_smile.gif
Едешь почти вслепую, когда стекло дождичком или снежком заносит. вот и думаешь. то ли форточку открывать и голову высовывать, то ли по приборам ехать.
Большая доля вероятности, что окислились разъемы на движке стеклочистителя... ток там приличный и сыро постоянно и при плохом контакте во время работы подсыхает медный купорос (окисел на разъеме) становится изолятором и перестает работать
Спасибо Вам большое за подробный ответ !!! Подскажите, самому возможно устранить проблему или лучше обратиться к специалисту?
Читай тему про ремонт трапеции стеклоочистителей.... или замена моторчика..... там прописан алгоритм разборки панели... тебе трапецию снимать не надо, а только колодку с движка снять почистить и сбрызнуть спреем для электрораъемов
Ну саму трапецию за одно смажешь.... дворники летать будут
Если контактный узел будет еще ремонтопригоден , то можно и самому.
Думаю, что так легко будет не отделаться. Если бы контакта не было в этом разъеме, то плохо бы вообще все и всегда включалось.
У него же с начала работает... потом перестает.... к мозгам машиныэто в принципе не подключено...
Поставьте диагноз icon_smile.gif При хорошем раскладе и при самом плохом, на что я попадаю ext_doc.gif
При хорошем раскладе и нормальных руках.... на час работы
При плохом... замена моторчика или подрулевого переключателя
А по деньгам, что почем, можете сориентировать, порядок цен какой
В теме ремонта стеклоочистителей была цена моторчика.... подрудевик у нас б/у 5000
Спасибо за помощь. Буду решать задачу, либо ремонт либо замена.
едь на маршал там наш соклубник у него бокс с право рикардо написано рем кондеев ониже електрикой занимаются у них вроде старухи есть на северном
:help:
Я сталкивался и сам все делал.
Только я думаю, что датчик тут ни при чем. Надо копать трапецию и моторчик.
Еще раз спасибо за помощь.
А на счет Маршала, там какой пароль говорить чтобы соклубника найти, если соберусь ехать.
aristovul
Привет!!! Вот зарегистрировался, подскажи как на карте поставить галочку?
aristovul
темка тут есть по карте как раз,там пишешь от кель ты и админы тебя занесут на карту icon_wink.gif
aristovul
nik949
Я не в курсе. Спроси лучше у модераторов или администраторов.
aristovul
Посмотри этот топик. Там инфа по регистрации на карте
viewtopic.php?f=2&t=13967
Сегодня 09.01.2012 (исправил год, т.к. ошибся icon_smile.gif )починил стеклоочистители. Спасибо всем за помощь. И отдельное спасибо БИБИЯН, за консультации.
Контакты все окислились, их прочистили и стеклоочистители работают в штатном режиме.
Мало того что с годом ошибся, так еще рано радовался, проблема опять появилась сегодня. Вот думаю, толи моторчик, толи контакты где то плохо соединены. А контакты мне все прочистили. Вот думаю, может на компе удастся найти ошибки. Плюс еще из Москвы в Питер ехать завтра.
