Парктроник под снегом и льдём пищит.
В общем дело такое: обледенев, пищит парктроник. Я очищаю ото льда и т.д. Всё равно зараза пищит. Задний тоже при включении задней передачи. Кто нибудь встречался с проблемой?
Кнопки отключения нету.
сделать диагностику, возможно какой то из датчиков "дурит" (либо в проводе дело либо может быть небольшой скол краски на самом датчике) еще бывает что парктроник реагирует на рамку от номера ( как на саму рамку так и на налипший снег на ней.
Возможно образовался лед вокруг датчика.
Размораживатель,спрей для стекл ,партроников и т.д ,мне помог ,проверено icon_smile.gif
Я думал это у меня такая фигня, оказывается я не одинок. Буду тогда оттаиваить их icon_smile.gif
Интересно, а есть в W163 какая-нибудь пищалка о неисправностях?
А у меня штатный парктроник ни под снегом, ни подо льдом не пищит.
А у меня штатные под льдом пищат и отключаются
Мерсолюб
+1. Правда датчики уже задрали... 2 поменял, еще один похоже под замену - с него сигнал не идет и иногда система вообще отключается... Видимо или вода... Или нагревается...
Оффтоп, но никто не сталкивался с ремонтом этих дурных датчиков от Бош? ) А то по 2700 надоело их закупать уже icon_smile.gif
Покупай б/у по 900 руб))))
В автомойку,а потом продуть пистолетом воздухом(если я после мойки не продую парктроники-датчики на бампере - такая же фигня)
Я, когда менял пер бампер нашел на форуме по такой цене. Так, что ищи и торгуйся be-e-e.gif
У меня тоже бывает такое. Но не сказать чтобы очень часто. Обычно или в сильный снегопад или если бампером сугроб подвину. Про ломучесть датчиков - вообще не понятно. У меня передний угловой правый уже дважы из бампера от ударов выбивало. Крепление внутри бампера отваливается, а сам датчик целый...
Если система диагностирует неисправность, то загораются внуренние красные диоды (без желтых), она пищит и отрубается...
P.S. Не понял, почему у Vals нет кнопки отключения... У тебя парктроник неродной что ли?
Кстати она ошибки где сохраняет? Сейчас бывает такое - ездишь целый день - ни с того ни с сего в пробке - бац - вырубилась... С именно такой индикацией (ну так всегда). Выключишь кнопкой что бы не пищала, через час включишь - все опять хорошо... Знаю что у меня один из датчиков сигнал не присылает о расстоянии. Имхо.
Если красили бампер... и не снимали трон... то очень часто пищат датчики.... мыть надо..... даже самый тонкий слой лакуа меняет характеристики...
Ну это надо умудриться... Бампер покрасить не снимая датчики (
Я свидетель закрашивания датчиков!
А всякие там фары-фонари-стекла-ручки-решетки в этом сервисе тоже обычно закрашивают? icon_razz.gif
"Hare" Ну не еричай... Видел всякое... РОДНОЙ барт комадует одной из фирм официалов... за развод и обучению (развода) я знаю не по наслышке
А вот ХЗ он родной или нет. Как отличить не знаю. Вообще рядом с передним удар был ( не мой). И дырка в бампере. Может это повлияло. Хотя работает.
Ну и в дождь - да, заливается в смысле пищит.
У меня тоже время от времени некоторые из датчиков работают как хотят, но до автоотключения из-за неисправности еще не доходило. Что делать не решил, т.ч. забил на это дело. Правда у меня кнопка отключения есть icon_smile.gif
