Рециркуляция ОГ - частичная ампутация.
ЕГР - это отдельная система от катализаторов,..ну то есть самостоятельная. Хош глуши хош ставь новый!!!! Просто ЕГР относится к " зелёнке" если каты долой ,то и егр можно вырубить,..но может и работать.........
Олег, а разве егр не отключается програмно, когда ты отключаешь функцию проверки отработанных газов при кодировании?
Жень,..я ху из ху---что есть проверка отработаных газов????????? .....( но догадался что имелось вввиду..................)
По теме отключка ЕГР зависит от конкретного ЭБУ на конкретноом авто!!!!!
А какой смысл глушить его програмно, если он пропускает? Я себе прокладку из банки колы вырезал и все гуд... :)
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
програмно что б корректно ЭБУ работал, да и ошибок не выскакивало по этому поводу!!!!
ты имеешь в виду, поставить прокладку до самого клапана, перед ним и программно ничего не делать?
можно поставить шарик от подшипника в трубочку алюминиевую. в таком случае, клапан по идее будет по команде ЭБУ клоцать,
но газы через него проходить не будут. как на это интересно ЭБУ отреагирует..
Старуха, по моему мнению, обязательно должна показать ошибку через лямда зонды... но послушаем наших гуру
нет никаких ошибок при установке заглушек. ибо выхлоп уже в системе не учитывается и ЭБУ на него не реагирует по сути.
но что примечательно - машина отзывчивее и едет лучше.
Недавно делал ревизию мотору - замечена неравномерность и перекос коррекций по головам. Решил проверить работу ЕГР и получил дергающиеся обороты при выключении клапана после включения - не герметичность работы.
в кодировке контроль ЕГР давно отключён, по этому и ошибок не было.
снял, посмотрел, вырезал заглушки по контуру и выкинул этот узел.
пришлось ставить «эмулятор» клапана - сопротивление 32Ом.
перекос по головам пропал - мотор работает ровно.
зы продувка катов давно ампутирована под корень)))
  • Лайк 2
2 часа назад, kovax написал:
а неравномерность работы в чем выражалась? обороты плавали, троило или старуха выдавала?
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
6 часов назад, DocFed написал:
Неровные обороты, ну и старухой видно, что часть цилиндров цифры прыгали.
мотор как будто дергается (по тахометру стрелка ровно стоит), но у меня просто накопилось немного и проблема была в другом, но ЕГР перекашивал работу голов (одна голова коррекции в минусах, другая в плюсах)
1 час назад, kovax написал:
а при тесте старухой цифры коррекции за рамки выходили? и на горячую это было или на холодную?
главстрой12.рф
28 минут назад, DocFed написал:
у меня рамки настроены предельные - больше 2 уже считаю косяком - было иногда выскакивание. на горячую вроде больше было прыганий. НО у меня проблема была в свечах и слишком богатой смеси - форсы патриот на 3.2 великоваты, но все исправил (спасибо Геше, когда меня на бабки ставят, моск начинает работать с повышенной производительностью) - теперь коррекции в нулях практически и без ЕГР головы практически без разбега работают (лямбды местами менял - толку ноль).
14 минут назад, kovax написал:
ты научился патриотовские форсы выставлять, и молчишь?!!!!
11 часов назад, kovax написал:
Марк, объясни ламеру популярно, вот ты мне отключил ЕГР программно, я поставил заглушку в клапан (монетку обточенную), этого не достаточно чтоль?!!! Нужны ещё какие-то манипуляции?
2 минуты назад, СУПЕРГЕН написал:
ну наверно способ нашел - не знаю насколько правильный, но у меня получилось)))) а что офишировать то... лечением по удаленке не занимаюсь... хлеб у наших экспертов не отбираю...
1 минуту назад, СУПЕРГЕН написал:
дырки заглушить можно разными способами - ты монеткой, я полностью исключил этот узел... результат одинаковый.
6 минут назад, kovax написал:
фигасе.....а вдруг пригодится........
Только что, СУПЕРГЕН написал:
ну ты знаешь - я ни когда не отказываю в помощи.
я потихоньку слажу с темы мерсов уже.
8 минут назад, kovax написал:
я не про дырки, а про "эмулятор".....надо ещё его ставить? сопротивление?
если клапан подключен, то нет.
5 часов назад, kovax написал:
коррекции в нулях это как?скрин есть?
главстрой12.рф
1 час назад, DocFed написал:
если по старухе, то в диапазоне 0.95 - 1.05
при пересчете в %, то +-5%
27 минут назад, kovax написал:
Марк, раз уж зашел разговор о коррекции, из за этого может по правой бошке плясать до 25-30%? или это лямбду смотреть(хотя они новые обе ладовские 133)
Изменено пользователем alex00
2 часа назад, alex00 написал:
а ты диаграмму по лямбдам смотрел?
главстрой12.рф
@DocFed в 2.0 нет диаграммы. Только онлайн показатели
