Рециркуляция ОГ - частичная ампутация.
"А как определить требуется глушить ЕГР, или с ней все в порядке?"Катализаторы вырезал-глуши ЕГР! это просто "зеленая" технология- только "душит" двигатель
Каты вырезаны... Возможно трубка уже забита г...ном и об экологии не думает:( Судя по фото с трубкой, ее можно не снимать, а просто под конец с болтами изготовить глухую прокладку из паранита?
Я делал с начала из отожженной меди толщиной 0.8мм в принципе можно и из паранита (потом просто снимал эту всю лабуду), но лучший вариант( это только мое личное мнение) - выбросить все лишнее и сделать нормальные пробки или резьбовые или дюралевые по форме клапанов
Я трубку выкинул нахрен. Со стороны фланца, т.е. на впускной коллектор сделал железную заглушку, а вместо резьбы очень ладно подходит любая пробка от отечественного автопрома с резьбой М18х1,5. Если на пробке резьба чуть длинновата будет, можно подрезать на токарном, у кого возможность есть, у кого нет два - три медных кольца спасут ситуацию ( можно заранее купить, стоят копейки ).
По поводу бешенных тыщ за отключение ЕГР - это развод чистой воды. Обычная реакция тупоголовых "сервисменов" - звезду на капоте увидел и всё, пошли в глазах нули счёлкать. А мерс, он во многом даже проще, чем те же япошки, к примеру.
Тоесть нужно выкинуть трубку 89/1 и заглушить два отверстия и все? Больше ничего не нада делать?Перепрошивать че нить и.т.д?
зачем чего-то снимать и глушить
достаточно снять и заглушить вакуумный шланг b с клапана
Так надежнее заглушить отверстие чем шланг какойто маленький))))))
Вакуумную трубку тоже можно заглушить при условии, что есть уверенность в том, что клапан ЕГР не подвис в приоткрытом состоянии. А как раз это с ними и случается чаще всего. А вообще, если оно не принимает участия в работе двигателя, нечего на моторе болтаться, место занимать, я так привык.
Я сделал проще. Открутил гайку 89/3 и штуцер под штуцер положил шарик от подшипника и все затянул обратно. Машина задышала.
тож там заглушил, ток подложил немного обточенную нождаком 10 копеечную монетку), вопрос а электрический разъем отключать то нада???
Если СТАРухой колдовал то на твое усмотрение .... icon_smile.gif ну чтоб проводка не болталась icon_eek.gif
т.е пока до СТАРУХИ (просто в городе данного девайса к сожалению нет((() лучше отключить?
Сегодня тоже заглушил трубку. Забита была сажей, отверстие чуть больше чем спичка. А вот про разьем не подумал. Где его искать?
Пока Старухой не шаманил... не трогай разъемы! Под клапанами ЕГР icon_smile.gif
БИБИЯН
Каты вырезаны, перешита на евро 2. Еще нужно чтото колдовать?
Сегодня общался с диагностами они утверждают что эту трубку нельзя глушить что типа в прошивке заложена реакция мозгов на отработку этого клапана. Типа клапан открылся меняется карта впрыска. Кто что думает по этому вопросу. Реальноли это так или он просто открывается и портив воздух.
Не слушай этих "СПЕЦИАЛИСТОВ" icon_mad.gif Глушить можно! При этом перешивается мозг!( хотя при правильной заглушке можно этого и не делать) Наши Электронные гуру подтвердят! icon_mrgreen.gif
Т.е если заглушить наглухо то ничего шить и программно выключать ненадо? А то унас старуха тоько у одного а его политика "Не делай того что не сделали в Германи, раз поставили значит надо"
вот и я чет задумался, а правильно ли я заглушил, глушил так, открутил гайку 89/3 и штуцер под штуцер положил заглушку, так вот заметил, что на холодную если немного подгазовать в районе клапана раздается какое то извините за выражение - "пердение" (большне никак не назовешь), потом пропадает. На дальнейшей работе машины это никак не отражается
Просто ты не затянул штуцер и у тебя туда вырываются выхлопные
мож быть нада глянуть
вот подумал, а может ли через сам клапан сифонить? заглушено то после него, да и затягивал вродь все на совесть
да еще, ребят окажите помощь в теме ГРМ, есть пара вопросов
Из-за неправильной работы клапана ЕГР может выскакивать CHECK ENGINE (пропуски зажигания)?
