Ксенон - проблема для ААМ, ЕАМ
Сегодня обнаружил интересное, нехорошее влияние начала розжига ксенона на работу блоков ААМ и ЕАМ. Начал про нее писать в теме про "Моргает дальний свет", но решил выделить в отдельную тему. Тема с морганием света хоть и не достает сильно, но думаю, никуда не делась.
В самом начале розжига, в момент первой вспышки (из видимого без диагностики):
- гаснет плафон освещения салона,
- щелкают активаторы замков (на закрытие или открытие не понятно, но что-то там дергается)
- что стало появляться все чаще - глохнет двигатель.
После повторного запуска, и розжига не на очень холодном блоке, проблем нет.
Из объективных показателей, по данным СТАР следующие косяки
Блок ААМ ошибки, сохраненные
B 1040-008 Шина CAN: нарушена связь: кондицтонер
-000.... все тоже самое... ME Блок управления двигателем
-001 ESP/ETS
-002 A1 комбинация приборов
-007 B38 датчик дождя
-005 N10/1 блок ЕАМ
Блок EAM ошибки, сохраненные
B1086 Шина CAN, гарушена связь с AAM
1040 Блок управления двигателем
1041 ESP/ETS
1643 B38 Датчик дождя
1088 A1 комбинация приборов
В остальных, в том числе и упомынутых в ошибках блоках, никаких ошибок нет.
Какое-то время назад в сохраненных ошибках болталась ошибка "Обрыв или замыкание, ближний свет, левая фара". Сейчас ее не видел.
Сталкивался ли кто-нить с подобным набором ошибок?
такое ощущение, что у тебя отбирается все электричество в машине)) как себя чувствует АКБ ?
Проблем с АКБ не заметил. Про электричество я думал, но мне кажется, что плохо с питанием внутри ААМ. Другие потребители не выказывают признаков недостатка энергии в момент включения света. Да и машина к тому времени уже работает, и напруга за 14,5В в сети
Да-да... вилочкой ее пощупай! А на всякий случай..... почисть клеммы аккума!..... закисают однако!
А блоки то сами ААМ и ЕАМ видит? Такое впечатление, что ААМ чудит. Тьфу, тьфу, тьфу. Не пишет внутренняя ошибка блока?
Да вроде он в первом посте такого не писал......
Все блоки видит. В эти разы точно этого не писал. Только то, что перечислил. Точно не скажу, но может быть в предыдущие разы и проскакивала внутренняя ошибка блока во всей этой куче. Я тогда на CDI смотрел, а остальные потер, думал, что прилипли когда что-нить разбирал...
ксенон не родной
может шьет где-нибудь
идут помехи по CAN шине
Похоже и на это.
У меня все устройство ксенона вместе с блоками внутри фары стоит. Ничего в проводке не переделывал. Нужно будет попытаться туда заглянуть. Посмотреть как оно там с лета поживает. Фары не охота снимать, хоть это и не сложно. Я все на улице делаю icon_sad.gif
Блоки у меня HID тонкие, если не путаю, вроде их безбалластными называют, без прописки не работали.
А были уже случаи таких наводок-пробоев на шину?
Я так понимаю, что бить должно прямо в обратку. Может диод какой туда впиндюрить, только я не знаю, как контроль исправности ламп работает, и держит ли диод высокочастотные колебания. Опять таки если не путаю, они в блоке розжига присутствуют.
ксенон "вешает" шину, 100%. как вариант попробовать заземлить корпуса блоков розжига или поменять место блоков преобразователей (в пластмассовом корпусе)
кодировку на ксенон надеюсь поставил?
Кодировку на ксенон поставил сразу, т.к. он только моргал однократно и не горел.
Блоки тонкие, кажется, в металлических корпусах, расположены внутри фары. Можно ли их повесить на массовый провод из колодки питания фары, т.е. есть ли внутри фары "земля", а не просто "минус", хотя я могу и реальную "землю" сделать. Я уже и не помню, но кажется блок крепится болтиком насквозь к фаре, и к этому болтику можно подсоединить провод. Тогда точняк будет заземлен блок.
Блок розжига состоит их 2х частей. Заземлить могу только одну.
Наводка на замки дверей была всегда, а вот ошибки по шине CAN появились совсем недавно.
Оказалось, что HID это не торговая марка, HID - это аббревиатура High Intensity Discharge, что в переводе "Разряд высокой интенсивности", век живи, век учись, стыдно. Название блоков, если вспомню, что-то типа Me...... или что-то похожее. Блин, точно придется опять фары снимать, ничего не помню icon_sad.gif
Самые ходовые сейчас на рынках блоки это: СИЛЬВЕРСТОН, ШО-МИ, МАТРИКС, И-МЕГО
Это естественно из дешевых...
Самое примитивное решение вопроса.... посадить блоки на прямую к Аккуму....
Блоки "землить" нужно однозначно! Сергуня полностью прав! + сажать на железо для доп охлаждения... тоже не маловажно!
В оригинале они не стоят на железе, а висят на фаре, правда, снаружи. И кстати, не заземлены.
Я проверял нагрев блоков, вначале при вводе в эксплуатацию, он был не существенный.
В любом случае пойду от простого к сложному. И еще, если я правильно понимаю, Связи фары и блока управления по CAN шине нет. Влияние на ее работу происходит скорее всего уже в блоке управления.
Есть связь... но опосредованная! В момент розжига! Наводки дикие... есть очень старый прием проверки.... старики знают.... лампочка от старого лампового радиоприемника с припаянной к ней спиралью провода любого...." 3 витка на бутылку пива" увидишь результат....
АГА!.... А вот как лампочка завется... ЗАБЫЛ..... Помню только что лунно - белого цвета
Да что ж это по два раза... в жизни то хорошо! а во та форуме....
ны почти как неоновая...
SHV-да заземли ты блоки в конце концов!И проверь все массы на кузове-особенно под левой и правой фарой.
Постараюсь сделать до понедельника, потом отпишусь.
коллеги вопрос по ксенону.ксенон не родной.какие блоки неизвестно.до замены щеток в генераторе ближний горел без мерцаний.может быть из-за отключения акб все это.дальний горит ровно и не мерцает.
