Ремонт тяг сервоприводов заслонок отопителя
я кроме самореза еще на паксипол сажаю их , за три года еще ни один не сорвало , а дальше посмотрим , про мышей так они голодные не только кактус сожрут , но еще и горшок при необходимости
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как всё таки найти на моторчиках крайние точки хода? Если я промахнусь и поставлю не так как должно быть, не сломает-ли он опять рычаг? Или ещё хуже поломается мотор или рычаг заслонки. Может мотор при большом усилии останавливается сам?
в ресте они самоадаптируются , не ломай себе голову
Похоже что да, самоадаптирующиеся. Я когда включал зажигание моторчик крутился без конца в разные стороны, как будто искал свой ход. Спасибо Виталий! :smile:
Ну вот и я сделал эти тяги. Сделал их полностью из металла.:D Всё работает, нормирование приводов ещё не делал.DSC_0451.thumb.JPG.037fec6c0b48a63dc5c2984d08e8fd69.JPG
  • Спасибо 1
@Mihail210 Тут есть опасность, что если осталась слабина в посадке на сервопривод, то металлом слижет его вал.
лучше зашплинтовать.
Подскажите, у меня обдув лобового не работает только на правую(пассажирскую часть) стекла, это в моторчики и тяги лезть или в другом направлении смотреть?
@Forland это просто не лечится
С тягами и моторчиками не связано
Кто-то на форуме чинил заменой уплотнителей на воздуховодах.
На 100% одинакового потока все равно не будет
Вот веселуха на ресте)
2 часа назад, Solomonicboy сказал:
на ресте наоборот слева дует сильнее. по крайней мере у меня так. и конструкция соответствующая. другая крышка торпеды
Эх,
Да даже не то что не дует на пассажирскую часть, а такое ощущение что дует холодным)
Но тяги для успокоения души проверю.
@Forland если шланги печки горячие, то проверить тяги на всех сервоприводах. делов на час вместе с заменой тяг. сервопривод не надо снимать для проверки
14.12.2018 в 16:43, WDC163 сказал:
Проверил тяги, обе сломаны. Сохнут, завтра поставлю и буду смотреть.
Часа два мучался, зато теперь знаю, что я оказывается очень гибкий, конечно весело их снимать)))
‎18‎.‎12‎.‎2011 в 18:18, SHV сказал:
заслонка обдува лобового стекла
Привет, а на переходной модели тоже такая есть заслонка или только на рестайле с климатом?
@SHV Слабины в посадке нету, на фото может плохо видно но там приварина головка на 8, она садиться на вал ,,с приятным натягом'', и сидит мёртво, люфта вообще нет.
Подскажите - а на тяге сервопривода, которай отвечает за обдув задних пассажиров - есть какой то номер? И вообще есть возможность приобрести такую тягу ( рычаг) отдельно??  Везде продаются только голые моторчики..
@Рыбак Писали на сайте ремонт этой тяги. Лет 8 держатся 2шт.
Да это все понятно. Только с момента покупки отсутствовал сервопривод с тягой ... И нигде не могу найти инфу о номерах тяг... Чинить то нечего!!!
Понятно)) На разборках тогда. Помню новая стоила как из золота.
В епсе номера тяг есть
в прошлый раз, когда они появились на рынке стоили рублей по 700. За пластмассу дорого, но это не из серии про золото
За 700 многие могли бы себе позволить купить и не морочиться с ремонтом...
1 час назад, SMAN817 сказал:
как раз в тот момент почему-то спросом они и не пользовались.
@Рыбак И у меня, кстати, вообще кнопкой задний климат отключён, так как там никто не ездит. Если пассажиры есть, то другое дело
На авито за 2600 в Москве одно объявление
1 час назад, SHV сказал:
Спасибо!!!! С номером рычага - легче найти будет!!!!
