МЛ 270. Замена катализаторов?
Перечитал вроде всю тему. Не заметил ни одного владельца 270-го с проблемными катализаторами.
Предыстория такова...
Сегодня по дороге на работу пропала тяга. Обороты набирает где-то до 3-3,5 тыщь, но ехать толком не хочет. Понял, что проблема с наддувом, думал опять клапан шалит, как было несколько прошлых раз, с периодичностью раз в месяц-полтора. Перезапуск делал раз 5 - не помогло icon_sad.gif Доехал до работы. СТАР ошибку выдал "Низкое давление наддува". Ну, пока мерял, еще глушил заводил, мерял на ходу..........вроде поехала. Подозрения на каты возникли еще и потому, что бренчит выхлопная время от времени. Начал стучать по среднему кату рукой - что-то бряцкает внутри. Вот и думаю, что что-то там развалилось внутри и перекрыло выхлоп, а в процессе экспериментов появился проход для выхлопных газов. Показалось даже, что изменился звук выхлопа.
Напрашивается решение - выпотрошить катализатор и вварить на его место пламягаситель.
А вот теперь вопросы:
1.Насколько правильно мною поставлен диагноз?
2.Почему первым издох второй катализатор, а не тот, который стоит сразу за турбиной? Может из-за резкого охлаждения в луже, хотя я не помню такого маршрута у себя?
3.Нужно ли мне будет что-то перепрошивать? Не нашел у себя на глушителе никаких лямбд...
4.Можно ли пока оставить в покое первый катализатор, или нужно его тоже по быстрому заменить?
5.Просто ли снимается нужный мне участок выхлопа? Мне кажется, что довольно просто
Прошу прощение за "многобукв", так получилось.....
Уважаемые Коллеги, очень хочется услышать комментарии...
У меня нет потребности просто писать, мне действительно важно услышать Ваши мнения по этому вопросу.
Прежде чем что-то сделать в своей машине, и не только, я предпочитаю быть полностью уверен в том, что я делаю.... даже, если это не правильно.
Снимается легко - 1 пружинная скоба-хомут ближе к двигателю ( съем лучше начинать с нее, т.к она может отломится ухо) и далее открутить хомут возле банки.
если нету датчиков значит ничего не надо перепрошивать ( имхо )
а с верхнего ката не могло вниз накидать ?
Если ухо отломится, скобу нужно будет заменить? Нужно подготовить замену?
Возможно и с верхнего накидало... Я об этом не подумал как-то. Наверное придется оба снимать.
Кольца я заказал. Наверное и скобы лучше заказать.
Что ж ты эту тему эксгумировал? Я уже давно эту проблему решил :)
Пару дней как стал звенеть из под днища и только на горячую...Тяга есть,диагностику делал пару тройку дней назад(парктроник сдохший искал-проводка оказалась) больше ошибок не было.Хочу завтра поднять глянуть,навскидку кто может сказать-кат может быть причиной звука?
Кто понял жизнь тот не спешит...
Продолжаю сам с собой...Загнал на подъёмник дребезжаще-звенящим,вроде как защита потеряла несколько клипс(внутри на защите лишнего ничего не оказалось-типа хомутов,ключей,головок и.т.д. :D .Ладно нашли воткнули,по банкам постучали-норма,защитный экран не мешает,специально смотрели,пробежались по "подвеске"выхлопа-тоже всё на месте резинки живы.Ладно спустили,завёл вроде тишина,отъехал и минут через 10 опять этот звук. :angry: Сегодня попробую на яму заехать-под нагрузкой глянуть.Ощущения по звуку,как комар около уха
Напишу чем всё закончилось.Дело оказалось во втором кате перед банкой глушителя.Кстати сама сетка была жива,но что-то при нагреве там звенело и с каждым днём всё больше...Вырезали и поставили пламягаситель AWG.Конец проблеме!
