Подскажите по поводу заслонок в салоне на МЛ
Всем доброе время суток! Недавно прописался на форуме. Пишу из Киргизии. Купил МЛ. Такая же проблема в ноги плохо дует. Короче я так понял надо снять какую то панельку под ногами. Вопрос как насчет переднего пассажира что можно придумать? Потому что вожу шефа и он не доволен. Второе кто то писал что надо под торпедой снять каую то хреновину где есть диагностический разъем. Хоть убейте не понял как разобрать панель и что и где ? пожалуйста подскажите. И последнее хоть и закрываю заслонки центральные все равно из них дует воздух. Что то сломалось там? постоянно дует из центральных трех , как разобрать? СПАСИБО кто ответит
Доброго вечера! Как я понял у тебя дорестайловая МЛ? Правильно?..... Если так то снимаешь нижнюю панель под ногами водителя ... это две пластмассовых шайбы-гайки на переборке к двигательному отсеку и два самореза под коленями водителя. Это то , что касается водительского места. А со стороны пассажира должно греть нормально... придется смотреть привода заслонок..... ежели не понятно... стучись в СКАЙП
Вернее в личку... дам СКАЙП
БИБИЯН
Спасибо Вам. Да я в личку вам отправлю свой скайп
БИБИЯН
народ не дождался я Бибияна. Кто знает что надо сделать чтобы на ноги пассажира дуло. У себя я снял защитку а у пассажира что? плюс походу мне кажется у него почему то вниз слабо дует чем с моей стороны. Спасибо всем кто ответит, а то у нас холода наступили под минус 16 каждый день. Забыл машина дорестайл.
viewtopic.php?f=76&t=24294 вот человек снимал привода заслонок смотри фото 99% в них дело находятся со стороны водителя. если есть вопросы пиши в личку или звони.
Удачи в начинаниях!
на самом деле на этих заслонках стоят датчики и от старост т.е по износу они до конца не закрываются утепляй капот ставь защиту картера закрывай решетку поднимай температуру и будет все ок
Для этого и существует процедура нормирования сервоприводов в СТАРухе.
И конечно, чтобы сервопривод работал корректно не должна тяга на валу болтаться, а тем более проворачиваться.
И на заслонках нет никаких датчиков
P.s. Перечитал все сначала. Это же[glow=red:2f633ub7]дорестайл[/glow:2f633ub7], там, если не ошибаюсь привод заслонок на тросиках. Если тросик загибается, в районе крутилки, регулировать ничего не будет. Правка тросика эффекта длительного не дает. Нужно менять.
если тяга болтается в серве то ее лечат -сверло на 3 просверливаю насквоз и ставим болтик с гаичкой все ,что мешается и задевает обтачиваем,и все?ОК bayan.gifnon_banana1.gif
Да аккуратно делай,вал привода где тяга содится пластмасс ,чуть ниже железо.попадай в пластик,Удачи в поединке!
