Щелкает что то с низу.?((
Подскажите плиз мож кто сталкивался? при трогании и при езде назад, четкие щелчки , звук снизу сзади,, особенно сеня сдавал назад в гараже эхо и четко прям щелк щелк, ток при движении((( что это может быть , и к чему готовиться??? не мост ли это задний????? хелп
щелчек одиночный или серия... пока движешься?
щелчков несколько по ходу двежения потом пропадает! не мост ли это,, именно при трогании и езде назад
РАЗДАТКА
а я думаю еще так тросик щелкает от колодок ручника
Вывесить машину и внимательно послушать... желательно со стетоскопом..... потом уже горевать.. может и колодки ручника быть или его тросик... Ручник то работает?
ТРОНЬСЯ ВПЕРЕД РУЛЛЬ В ПРАВО И icon_angry.gif ЛИ ВЛЕВО БУДУТ ЛИ ШЧЕЛКИ
да скорей он никогда не менял колодки, они там закисают или вообще отвалились.
я бы этот узел копеечный сделал, там дело на 2500 рублей, а потом уже ходовку слушать.
ручник работает, диски колодки хоть и были почти новые поменал из за скрипа , в мостах везде все масло и т.п. норм, по ходовке все норм! заезжал в гараж как раз руль крутил , задом и вот первый раз конкретно защелкало(
а как менял колодки ручника? Сам или мастера? На ручнике стоит трещетка для самонастоя..... она под карданом...ее взводили?
х.з честно, менял мастер, в сервисе по мерсам шарят вроде,..
Snow199
Попробуй вывернуть руль и резко стартануть вперед.
в право подойдет? и если щелкнет что это значит?
Сперва проверь. Потом отпишешься.
вывернул руль в право резко стартанул, ни каких щелканий не было,, левее руль и газу тож тишина,, при торможении на маленькой скорости щелкнуло раз,, при трогании вроде нет,, товарищ сказал что может торцеон , болезнь ???
если торсион, точнее постель, то хз как победить щелчки, видимо полной заменой узла.
с другой стороны они на езду точно не влияют.
Так вродя же ты говорил что щелчки с заду?
звук больше сзади, подняли посмотрели вроде все ок, похоже может в колодках задних что то , потому что звук в основном при нажатии тормоза! х.з вообщем
надо снять зад колодки посотреть
Точно! Только аккуратней! Внимательно прочитай мануал..... Колодки ручника взводятся саморегулирующейся трещоткой под задним карданом!
ок, видимо там надо искать причину,, сенк за советы))))
поищи, смаж там все.
я вон осенью это все еще сделал.
ручник держит авто как надо.
Только колодки не забудь смазать литолом! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gifbe-e-e.gifbe-e-e.gifbe-e-e.gificon_mrgreen.gificon_mrgreen.gificon_mrgreen.gificon_evil.gif
