Отломал патрубок
Гуру МЛ подскажите что делать . Отломал патрубок на радиаторе который идет на расширительный бачок.
Попробуй эпоксдкой "Хват" двухкомпанентный смешивается в равных пропорциях, греешь феном t-90гр
он через 7-10 минут твердеет, я так расширительный бачек отремонтировал.
Чтоб сделать все аккуратно и основательно придется снять радиатор.
Или найти спецов кто востанавльвает радиаторы, пошарься в инете я когда бампер искал попадались фирмы востанавливающие бачки радиаторов, но они были в москве.
Есть еще очень хороший компаунд... если память не отшибает "Поксипол".... поищи в разделе тюнинг очень хорошо клеит практичесски все виды пластика и железа. А изначально попробуй Дихлорэтан... я просто не помню, клеит ли он пластмассу радиатора. Если клеит, то дихлрэтаном клеишь в стык , а потом усиливаешь или поксиполом или холодной сваркой
учитывая морозы на носу, я бы поменял радиатор и не парился бы. Неоригинал за маленькие деньги можно найти. А вообще,зависит от того, насколько сильно обломал
Обломал под корень.(случайно шланг задел,причем легонько) а может вкрутить с Хватом туда типа как на суппортах штуцер которым воздух спускают? Потому что встык дихлорэтаном клеить думаю все равно обломится(
Сниму радиатор покулибничаю, если ничего не получится ,то буду искать новый.
icon_question.gif МЕНЯЙ ЗИМА ВПЕРЕДИ
А лучше заглуши патрубок на зиму icon_mad.gificon_mad.gificon_mad.gif .... меньше антифриза-быстрее прогрев! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gifbe-e-e.gifbe-e-e.gifbe-e-e.gif
Разве можно заглушить ? Это я так понимаю шланг по которому при нагреве тосол поступает в расширительный бачок и избыточное давление через крышку стравливается . А если перекрыть данное отверстие то куда избыточное давление пойдет? Взорвется радиатор наверное.
А лучше заглуши патрубок на зиму icon_mad.gif меньше антифриза-быстрее прогрев! icon_biggrin.gif : be-e-e.gifbe-e-e.gifbe-e-e.gif
Лечить надо! Я тебе уже написал как.... попробуй сделать...и все получится!
Меняй радиатор. все эти сопли не держатся. проверял на себе. сам два раза ломал.Возьми хотя бы китайский зиму от катаешь.
Отогнал машину ребятам на мэрсовскую. Они сказали что уже делали такую проблемку. Купил им концевик для сигналки , который на открывание капота срабатывает. Он сам представляет из себя трубку с резбой и двумя гайками, внутри шток с пружинкой(который выкидывается). В бачке нарезается резьба и вкручивается эта трубка с эпоксидкой или холодной сваркой. По диаметру она совпадает с отломанным патрубком. Должны завтра сделать , посмотрим что получится. Если что - куплю бу радиатор, МЛЬКА продает за 5000(как думаете цена нормальная?)
если для себя, то только новый, полно неоригинала за нормальный бабки. поговори с Демоном
Бывают такие люди, которые учатся только на своих ошибках или принципиально не ставят новые запчасти в авто...
Тоже вариант! будет еще долго служить верой и правдой!
Имейте в виду,что эпоксидка и холодная сварка при нагреве отвалится т.к они не эластичные. Если ставить то на эпоксидный двух компонентный клей для радиаторов!
Каспер!!.... холодная сварка при нормальной подготовке поверхности и верной консистенции.... НЕ отвалится!
Спасибо за наводочку, состыкуюсь с ним
Не знаю помогу ли, но всетаки нарисовал как когдато давно я переделал такую болячку не на мерсе правда,так как никакая проклейка на долго не хватала,расширение, сужение, расширение, сужение,в конце концов в самый неподходящий момент течет. Выточил болт на 8мм,просверлил отверстие,шляпку сделал круглой 14мм.на болт одел плотную втулку диаметром 14мм,потом шайбу и закрутил гайку,в заранее просверленное отверстие вставил сей девайс и затянул гаечку, расперев резиновую втулку.
post-4776-0-84189700-1345187558_thumb.jp
Отверстие я так понял надо на 14 мм сверлить в бачке? И надолго этого хватило?
НЕТ!... на 8,5!
НЕТ!... на 8,5!
Посмотри внимательнее на рисунок , ты его каким концом собрался в радиатор вставлять
Да, 14мм, чтоб пролезла головка болта,не мой аппарат был,а на счет на сколько хватит,знаю одно, что ездила еще долго, так и была продана.
Такая же беда, но сделали ...взяли прокачник от советской авто, в радиаторе прошли метчиком.. на всякий, и засадили с фиксатором резьбы.. лето отходил нормально..даже не сопливился..
Радиатор лежит.. AVA могу сфотать что интересует ..
Думаю что данный совет самый наилучший . Мне завтра забирать машину уже сделали как я выше описывал. Посмотрю как будет ходить если потечет или засопливится то сделаю таким же образом. А ширина резиновой втулки какая должна быть?
