Не работает кик даун!
Здравствуйте, друзья! Сегодня, понял что у меня не работает кик даун.. Прошу совета, что делать и с чего начинать починку?
p.s. Кик дауном не пользуюсь, просто хочу что-бы все было исправно в машине.
А почему такая уверенность, что он не работает?
Возможно, тебе показалось, что он не работает. Особенно, если большинство времени проводишь в спокойной езде
При скорости 60 км. в час резко нажал педаль газа до упора...и ни каких переключений на пониженную или резкого ускорения я не почувствовал..
Ключевое слово может быть "не почувствовал"
А начинать, на наших машинах, в любом случае, лучше всего со СТАРа
После того, как жена покаталась день на МЛ и АКПП адаптировалась под ее стиль, я думал коробка накрылась.! Машина просто передвигалась а не ехала, как мне надо. Прожав несколько раз кикдаун, жизнь в нее вернулась:) Прожимаю пидаль до упора несколько раз в день. Читал, что если вы кикдауном не пользуетесь, то всеже давить нужно хотябы раз в месяц, иначе какие-то клапана могут залипнуть...
Да, да. Давить надо. Смысл брать такую машину, потом ныть по расходу, стаивть газ и говорить что она не едет и троит и вообще машина Г)
Щелчек педали ногой чувствуешь?
да может просто поломалась кнопочка ! такое бывает!
Вполне можа бвть, но он же вроде ейной практически не пользовался (по словам автора темы)
и проваливается под полик...)))
полностью поддерживаю!! Я вот только для того я взял пятилитровый, чтобы и рвануть с места, когда нужно мог, и на бордюр без проблем залазил. Эти ощущения стоят того, чтобы и бензинчик почаще заливать и транспорт. налог в сорокет платить.
а попробуйте сначала на диагностику, а так у меня иногда было такое газ, а она не едет, заглушил, запустил и усё полетели... icon_mrgreen.gif
Сам на диагностику ездил? Не едет понятие очень растяжимое и субъективное. Не набирает обороты - уже более конкретно. У меня, например, на клапан регулирования наддува жалуется в подобном случае. Перезагрузка помогает.
При кикдауне, машина должна происходить определенную последовательность действий. Если ее нет, то не работает именно этот режим. Но он может не включаться, а может не быть реализован (это разные вещи) и по другим причинам.
Уровень масла в АКПП проверить не помешало бы, ну а в общем парни верно говорят, нужно дать ей пенделя несколько раз, моей машинке помогало особенно когда поезжу в стиле "эстонского пенсионера"
Спасибо, попробую поменять стиль управления...заодно и проверю как адаптируется коробка.
где то читал про способ сброса адаптации после замены масла, там чисто ключем зажигания балуешься и кнопкой кик дауна, не знаю ток на сколько реально!!!, но у себя делал ничего не ощутил, кик даун и так регулярно отрабатывает свое предназначение
нет не ездил icon_sad.gif , как-то само все прошло, но я почти постоянно в кик-дауне ездию
Начни лучше с коврика)))) Была такая тема, коврик под педаль попал)) Увидел не сразу, пару дней ездил думал на сколько ж я попал)))
Была такая ситуация с Ситроеном у сестры:)
