Вибрация на скорости 30-40 км/ч
Замучился с вибрацией при скорости 30-40 км/ч,вибрация появилась когда поменяли подвесной подшипник,в автосервисе фирма "вермес",брал подвесной не оригинал,съездил в сервис,смотрели,сказали надо менять подушки на заднем подрамнике.я сомневаюсь,до замены подвесного вибраций не была,или мастера кривые руки,может сервис разводят меня?
скорее всего поставили раком.
Hitmen67
Что главное при замене подвесного?
Правильно установить кардан.
У тебя скорее всего меток не ставили, а прикрутили как получится.
Вот и вибрация.
что мне сделать с вибрацией?,другой сервис ехать,например в сниве? вибрация так сильно трясет всесь кузов
раз так сильно, то Вадик прав 100% метки не поставили, и собрали. Самое простое, снова снять развернуть на 180градусов, поставить назад, не затягивая до конца, поехать на подъенике, чтобы подшипник нашел свое место, потом затянуть до конца, и надеятся на чудо. Иначе второй вариант, и думаю никто наверное, еще не делал балансироваку всего вала
Самое страшное если кардан не просто раком поставили(Перевертыш на 180 ГРАДУСОВ) а если его разнимали по шлицам и не делали метки...... это попадалово на балансировку кардана!... не дай бог!....ЖЕСТЬ!!!!!!! Станок найти проблема из проблем! Во всяком случае в нашем регионе!
всем большое спасибо за советы,поеду обратно в сервис,пусть они исправят кардан правильную метку исравят
Так если метки не ставили, как они найдут их?
Теперь поздняк метаться! Два кардана в сборе на балансировку!
Почему вы сразу про разбаллансировку думаете?))) Это же не газель и не 10кг баллансируется кардан))
Скорей всего криво установлен кранштейн подшипника, т.е. настолько криво, что это должно быть заметно на глаз.
Первы раз когда меняли подшипник на МЛь(лет 5 назад) так же наипались. Поднимать машину и мотреть, отпустить болты крепления, покрутить колесами кардан и закрутить обратно.
Да так и будет.
Подождем... пока отпишется!
Это как надо нажраться чтоб криво поставить?
icon_biggrin.gif Спроси в СИНЕМ движении...))) там точно дозу укажут ext_drunk.gifext_beer2.gificon_biggrin2.gificon_biggrin2.gificon_biggrin2.gif
Даже нажираться не нужно. Просто нужно знать, что это может повлиять на вибрацию. А некоторым, такое даже в голову не приходит. Я и не такие чудеса видел, к сожалению. Часто причина таких ошибок невнимательность и самоуверенность. Если с первым еще можно бороться, то второе - уже диагноз icon_sad.gif
+1000 Просто нужно знать, и понимать!
Ну здесь больше твоя вина. Сам же к ним поехал.
Работа-мелочевка, если знать что делать.
??? Честно не понял.
ТОпикстартер не я:)
ТОпикстартер не я:)
Млин, просмотрел!
Вибрация устранена! съездил в другом сервисе,отрегулировали подвесной подшипник опору два раза,вибрация ушла.
Поздравляю! Ты отделался легким испугом! Повезло!
добрый день, у меня на этой скорости тоже вибрация, сегодня вертели подвесной несколько раз, эффекта никакого, один спец сказал что
может быть из за того что, в 2 цилиндрах из 8 компрессия меньше чем в остальных. А опора коробки тоже регулируется???? как она должна стоять??
