Ремонт ключа (если не работает дистанционное откр/закр двер)
24 минуты назад, БулВиталий сказал:
не теряй время а вези сдавай блок обратно , потом не возьмут или уже не возьмут
1500  за блок Виталь я  пока не занимался этим вопросом !
@FSIN Самвел Львович... Вам виднее... Я ж не профессиональный диагност! А Вы точно!!!! И НЕ СКРОМНИЧАЙТЕ! Знаете как с ключами бороться... вот и расскажите сообществу...
  • Хаха 1
@БИБИЯН Ян Олегович, слухи о моих возможностях слишком преувеличенны))
По теме я своё мнение уже высказывал и не раз, на форуме есть инфа, поиск рулит)))
15 часов назад, БулВиталий сказал:
в работающий блок можно в ручную хоть десяток привязать , это как пульт от ворот , во всем доме одни ворота и сто пультов на ворота
А вот тут не соглашусь. Думаю, что количество привязываемых радиоканалов - кнопок ограничено. Могу предположить, что количеством семечек. Если логически подумать, то зачем машине кнопок больше чем семечек? Это пока только предположение.
19 часов назад, HoldenEJ сказал:
Если у тебя ключ-"кнопки" левый, он у тебя скорее всего "не ляжет", даже если не все шины ключей использованы.
Не согласен. Несколько лет назад, ещё когда первое мыло было, с кем-то игрался и чужие кнопки легли в 2 притопа 3 прихлопа без старухи. Единственное - машина была американка.
6 часов назад, yaslavko сказал:
это когда аам рабочий !
12 часов назад, Zoro сказал:
не факт. возможно просто места в памяти было. а сейчас на этой возможно места нет.
не исключаю что ааму кирдык, но пока мысль о недостаточности места в памяти не проверю, не буду лечить.
Просто на предыдущем же мыле мне приговаривали в разное время блок АБС и блок аам. ,,специалисты,,))). Тогда это встало бы в 50 тр. А по факту стал разбираться и обошлось изолентой за 10 руб. (проводок на датчик сгнил) и паянием ножки в ключе за 200 руб. После этого зарёкся менять чего бы то ни было дороже 1000 пока сам не дотумкаю. Жаба виновата))))
Изменено пользователем yaslavko
  • Смущенный 1
Три дня и три ночи скакал Иван цареаич пока скакалку не отобрали :D
9 часов назад, FSIN сказал:
Стесняюсь спросить, есть что то по теме сказать или так, Фоменко вспомнили?
Добавлю. В аам прописано 8 семечек (свободных ячеек нет) и 3 радиоканала (5 свободно), поэтому вопрос о непрвязке кнопок из-за отсутствия места в памяти снимаю. Смотрел бегло. Буду копать в сторону аам. Всем спасибо.
Ребят подскажите пожалуйста, с покупкой авто ключ только заводит авто и всё, а двери не откр и не закр. как узнать в чем проблема в блоке или в ключе? привязать пробовал ничего не получается. ключ один..
34 минуты назад, reveant сказал:
Обучать радио канал нужно только после проверки работоспособности отдачи и принятия радиоканала. В противном случае обучать можно до китайской Пасхи
И да, проверяется и обучается наверняка S.T.A.R.ом))
3 часа назад, reveant сказал:
Сами кнопки мне проверяли те, кто семечек прописывал. Если до них совсем далеко, можно проверить рацией. Я так на 1 машине проверял. На рации выставлял частоту, которая на ключе была, и на кнопки ключа по очереди нажимал. В рации было шипение при нажатии на кнопки. Как то так...
Да. И батарейки проверь.
3 часа назад, FSIN сказал:
В Москве сколько денег такая работа стоит?
Сюда закину свой вопрос, может в этой теме помогут...
всё привязал с помощью старухи и притопами-прихлопами как и говорил @FSIN . на прошлой америке обошлось без стара, что и сбивало с толку. всем спасибо.
 то есть что бы заработали кнопки на чужом ключе , нужна старуха? Я правильно понял? А то я тоже с разборки ключ пытался привязать
1 час назад, andrey сказал:
на 1/2 правильно понял. у меня на амере доресте вставали 5+1 без старухи. на этом только со старом. пробуй и воздастся. только бери с гарантией что рабочие и возможностью обмена
