подскажите плиз. чинили машину,скинули клемму с аккумулятора. сбились часы. как поправить так и не понял. по форуму лазил так ничего и не нашёл((((((
Вытягиваешь правую ручку (между шкалами спидометра и тахометра) на себя и поворачиваешь до упора: по часовой стрелке - минуты, против - часы...
пробывал. на да движение ручки никакой реакции. может через комп выставлять надо?
Нет. Попробуй посильнее повернуть и держать. Только не сломай. Подергай. И обязательно держи какое-то время. Там система идиотская. Если не поможет придется снимать щиток и все там чистить. У меня тоже раньше с трудом часы выставлялись. Боялся даже как-нибудь отломить ручку. После разборки щитка в прошлом году (по другой причине) и профилактической чистки все заработало как надо...
вот голяк. не хотелось в приборку лезть. всё равно спасибо. завтра ещё раз попробую, х з может получится
а у меня надо вытянуть, повернуть и вдавить шток, и тогда начинают бегать минуты и часы.
У меня так же.
Мерсолюб
И у меня надо вытащить, повернуть вправо-влево (часы-минуты) и нажать - однократное нажатие на одну минуту (час). Удерживать - бегут.
mike444z, serik, у вас именно та проблема, о которой я писал выше. Надавливая на кнопку, вы просто дожимаете эту перемычку, которая, по идее, должна замыкать контакты на плате без нажима, только от поворота ручки. Если разобрать щиток, почистить (я, по-моему, еще и смазал какой-то электро-смазкой), то все будет работать без нажима, только от поворота, как в инструкции написано...
получилось))))))))))))))))))))
Вообще да, в инструкции написано только потянуть кнопку и повернуть. Стр. 87 (для рестайла)
а у меня вытягиваешь и она тупо прокручивается....
что все кирдык...... а как менять???
А если нет у тебя меча, то продай одежду свою и купи себе меч (от Луки глава 22 стих 36)
а у меня вытягиваешь и она тупо прокручивается.... что все кирдык...... а как менять???
Значит, кто то до тебя уже прокрутил её... можно попробовать приборку вскрыть и там по обстоятельствам...
